Volvo 850 - nie można wyłączyć wentylatora chłodnicy
kptys 06 Sie 2015 19:05 3507 13
  • #1 14902967
    kptys
    Witam, disiaj w volvo pojawił się nowy problem. Samochód z 1993 roku poj. 2343 benzyna. Nie można było auta uruchomić, bo nie było paliwa na listwie wtryskowej. Problem rozwiązany, wystarczyło wyczyścić przekaźnik 103, ale pojawił się nowy problem. Teraz nie można wyłączyć wentylatora chłodnicy. Od momentu przekręcenia kluczyka, wentylator cały czas chodzi. Trzeba wyjąć kluczyk, otworzyć maskę, rozpiąć wtyczkę i wtedy przestaje chodzić. Myśleliśmy, że padł czujnik temperatury (ten w termostacie), ale wszystko było tak samo. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Może ktoś mądrzejszy pomoże?
  • #2 14903172
    robi1214
    Może przekaźnik sklejony lub czujnik w chłodnicy.
  • #4 14903508
    marck1
    Serwisant RTV
    Nie ma takowego w tym modelu.
    Klimatyzacja jest?
  • #5 14903683
    kptys
    Klimatyzacji nie ma, a w chłodnicy nie ma żadnego czujnika. Z czujnika temperatury była zajęta wtyczka a wentylator i tak chodził. Przekaźnik jest ok. Nie mam pojęcia gdzie szukać. Może jednak czujnik?
  • #6 14903742
    marck1
    Serwisant RTV
    Może być uszkodzony czujnik - sprawdź jego rezystancje,według tej tabelki:
  • #7 14903863
    Pawel wawa
    To żaden test, bo przy zdjętej wtyczce z czujnika, wentylator ma chodzić. To zabezpiecza przed przegrzaniem w wypadku awarii czujnika.
  • #8 14905902
    marck1
    Serwisant RTV
    I tak i nie, bo np. te auta z rocznika 96 - po odłączeniu czujnika, wentylatora nie uruchamiają.
    Starsze roczniki - owszem, uruchomią, ale nie wszystkie. Tak naprawdę, to nie wiem od czego to zależy. W tym przypadku, należy w miejsce czujnika wpiąć odpowiedni rezystor, to powinno wiele wyjaśnić.
  • #11 14906896
    kptys
    Dzięki za rady, ale dalej będziemy sprawdzać w poniedziałek. Teraz jest za goraco i można tak jeździć, tylko nie zapomnieć o wyłączeniu wtyczki. Co do przekaźnika, to jest on ok. Mamy nowy czujnik i sprawdzimy podpinając wtyczkę. Odpowiem we wtorek
  • #12 14912492
    kptys
    Niestety podmiana czujnika nic nie dała, przekaźnik nie skleja się. Mam jeszcze prośbę, czy mógłby ktoś podać napięcia na wtyczkach, będę wdzięczna za pomoc
  • #13 14912498
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego bez jaj to volvo ładnie się diagnozuje .
    Po drugie sprawdź czy to faktycznie ecu silnika steruje przekaźnikiem , czy nie zwarta instalacja.
  • #14 14919664
    kptys
    Auto ma ogólnie skopaną instalację elektryczną, dlatego pojechało do elektryka
