Opel Corsa C/Combo/Meriva - Nie działa obieg zamknięty nawiewu
osiris7 06 Sie 2015 21:02 5052 3
  • #1 14903254
    osiris7
    Dzień dobry. Sprawa dotyczy opla Combo 2004 (to samo co corsa c, meriva) Przestał działać mi obieg zamknięty (wewnętrzny) nawiewu. Elektryk twierdzi, że prąd nie dochodzi ani do bezpiecznika ani do przycisku uruchomiającego obieg zamknięty (?).
    Usterkę zauważyłem jakiś czas po naprawie łożyska w nadmuchu, ale mechanik, który to robił sprawdził jeszcze raz samą dmuchawę i wszystko podobno dobrze zmontował. Oczywiście wiem, że obieg zamknięty nie daje się włączyć przy nawiewie na szybę, chodzi o pozostałe pozycje pokrętła.
    Jakieś pomysły co robić? Z góry dziękuję i pozdrawiam!
  • #2 14903309
    cezars65
    Cudów nie ma , jak coś robił przy zatartym łożysku w silniku to miał to pewnie całe rozebrane i albo coś żle złożył , albo coś nie podłączył , albo coś popsuł , ułamał przy okazji. Nie znam szczegółow technicznych , ale zobacz czy klapa zamykająca wlot nagrzewnicy i jest odpowiedzialna za obieg wewnętrzny jest dostępna po np. zdemontowaniu filtra kabinowego , czy ją widać . Spróbuj ją ruszyć ręką , jakimś cięgięłkiem zrobionym z drutu i zobacz czy nie jest zablokowana.
  • #3 14903530
    osiris7
    ok, mam nadzieje ze bedzie ją widać po wyjeciu filtra, sprawdze czy sie rusza.
    Przy okazji dodam ze nawet nie zaswieca sie dioda tego przycisku od zamkniecia obiegu po nacisnieciu, co jest dosc podejrzane? Klima dziala, ogrzewanie tylnych szyb tez... Czy to mogą byc mimo wszystko objawy uszkodzenia mechanicznego?
  • #4 14917052
    osiris7
    poruszałem, klapa się rusza, jest sprawna.
    Jest ktoś w stanie mi pomóc i powiedzieć gdzie zrobić pomiary zeby znaleźć miejsce gdzie ucieka prąd?
