Jak interpretować logi VCDS w VW Polo 9N3 1.2 benzyna 60 KM? Check silnika, ABS
MM2X 06 Sie 2015 21:25 3981 4
  • #1 14903311
    MM2X
    Proszę o pomoc w interpretacji logów z VCDS. V-W Polo 9N3, 1.2 benzyna, 60 KM
    Usterka- świeci sie check silnika, po wykasowaniu wraca kontrolka ostrzegania check-u. Czasami zalącza się kontolka ABS, wspomaganie kierownicy oraz wyłaczają wskaźniki predkości i obroty silnika.
    spinacz
    Sprawdź bardzo dokładnie główny przekaźnik i jego obwody.
  • #3 14903603
    MM2X
    Główny to który?, mam to Polo od 3 tygodni i jeszcze niestety nie ogarniam tematu :( .
    Właściwie ten check silnika jest opisywany w kisążce V-W jako problem z układem wydechowym a tut. najcześciej sonda lambda, czy to tez należy sprawdzić?
    To jest Polo z 2008r.
  • #4 14903697
    spinacz
    Kolego skoro czytasz w książce obsługi co znaczy check to nie masz bladego pojęcia.
    Z taką wiedzą nie grzeb w aucie bo jeszcze bardziej coś możesz popsuć, oddaj auto do fachowca
  • #5 14904079
    MM2X
    Jakieś tan blade mam ;) , czasami warto poczytać tzn. obsługę samochodu (foto).
    Jeżeli 7 na 10 usterek dot. sygn. checka w Polo 9N wiąże się z wymianą lambdy, to nie sposób nie stwierdzić, że mieliśmy do czynienia z układem wydechowym bezpośrednio (pomiary 2-ch lambd w Polo, za i przed katalizatorem), a pośrednio z pracą silnika (ustalanie składu mieszanki + spalanie). Mógłbyś powiedzieć, który z zapisów w logach informuje o obwodzie głównego przekaźnika? .
    ps. W samochodach róznych (do tej pory - nie V-W ) na własny użytek (i rodziny) robię "wszystko" od zawieszenia do wymiany łożysk w skrzyni biegów. Ostatnio regenaracja skrzynki bezpiecznikowej w fordzie, trochę zabawy z tym było, ale działa :) .
