Pytanie o wzmacniacz samochodowy na TDA7560
ametyst12 07 Sie 2015 12:26 2091 20
  • #1 07 Sie 2015 12:26
    ametyst12
    Mam pytanie dotyczące końcówki mocy TDA7560 do czego służy pin 25? Mam go podłączyć czy nie, a jeżeli tak to gdzie? Jaki kondensator elektrolityczny byście dali na zasilanie tak jak na schemacie 2200uf czy może większy? W tym, że chce na nim wyciągnąć maksa na 4 kanały głośniki po 100w/4ohm. Ile około może pobierać prądu ile amper przy takim obciążeniu głośników przy zasilaniu 15v?
    0 20
  • #2 07 Sie 2015 12:35
    Chudy988
    Według noty na 4Ohm max to 50W na każdy z 4 kanałów. Z tego co widzę HSDa ma być nie podłączony.
    0
  • #3 07 Sie 2015 13:01
    ametyst12
    Ale dobra zakładając kolumny 100w po 2ohm.
    A do czego to jest?
    0
  • #4 07 Sie 2015 13:18
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00001962.pdf - tu jest wszystko, tylko trzeba czytać.
    Dla głośników 2 Ohm, maksymalna moc to 80W ( i to z dużymi zniekształceniami) i to wynika z maksymalnego prądu jaki ten wzm. może dostarczyć na wyjściu bez obawy o jego uszkodzenie. Praktycznie ok. 60-70W, i to z bardzo dobrym chłodzeniem.
    Wyjaśnienie funkcji pin25 jest na str. 13 ("DC offset detector").
    0
  • #5 07 Sie 2015 13:34
    ametyst12
    trymer01 napisał:
    Tak wiem, że jest, ale nie o to chodziło to raz.
    Czyli rozumiem, że głośnik ma być o mocy maksymalnej 80w tak?
    I tak nic z tego nie rozumiem, więc czy mam to podłączyć czy nie?
    0
  • #6 07 Sie 2015 13:59
    Chudy988
    Na schemacie masz do czegoś podłączone? Nie wiec nie podłączaj. Nie głośnik nie musi mieć max 80W może mieć nawet 1000000W to nic nie zmienia. chodzi po prostu o to ile mocy może oddać wzmacniacz.
    0
  • #7 07 Sie 2015 15:50
    ametyst12
    No nie myślałem, że to ważne.
    Ok.
    Generalnie zmienia większe przesterowanie, najlepszy sposób to do wzmocnienia jak kiedyś było 2 razy mocniejszy głośnik niż moc wżmacniacza i tego będę się trzymał. Tak jak jest to między innymi w piecach gitarowych. Po za tym chyba końcówka też ma maksymalny pobór prądu na wyjściu więc jak będzie za duży to może się spalić więc chyba jak głośnik o większej mocy jest to więcej prądu pobiera oczywiście nie tyle co ma czyli ileś w mA, ale to i tak nie o to chodziło mi.
    To akurat wiem ile odda, więc jak już pisałem nie o to chodziło. Chodziło mi jaki pobór prądu będzie maksymalny z zasilacza o napięciu 15v po podłączeniu TDA7560 do zasilania przy maks głośności przy głośnikach 100w/4ohm?- to raz, a dwa jaki kondensator na zasilanie?
    O ile zer. A tak po za tym chciałbym wiedzieć może nie widzieć czy widzieć, ale słyszeć na pewno, jakby to ci grało, może przy niskiej głośności to może i tak, ale rewelacja by to nie była?
    I nikt mi nie wciśnie, że moc głośnika nie ma znaczenia, oczywiście zgadzam się, że są oszukane, niektóre zwłaszcza te najtańsze, ale jak głośnik dobrej firmy to raczej nie jest oszukany po za tym zauważyłem, że wielkość głośnika też się liczy, bo większy gra głośniej i lepiej niż mały jakiś np.: taki o 13cm w porównaniu do 30cm o tej samej mocy. Ale 50w tego samego rozmiaru i typie oraz pasmie przenoszenia i efektywności zagra ciszej przy tym samy wzmacniaczu co 100w głośnik o tych samych parametrach co 50w.
    0
  • #8 07 Sie 2015 18:15
    Chudy988
    Chodziło mi o to że nie ważne jakiej mocy głośnik podłączysz to że i tak będzie działać kwestia tego tylko jak mocno będzie używane. Ja mam Holtona 100 i podłączone były głośniki 50W. Ważne jest by nie dawać na max bo głośnik może nie przeżyć.
    Nigdzie nic nie mówiłem o mocy jaką pobierze wiec nie wiem dlaczego to napisałeś była mowa o mocy jaką odda jak i o mocy jaką pobierze o pobieranej nie wspomniałem nawet słowem. Co do kondensatora ja dla 100W holtona dałem po 3300uf co dla 8 ohm jest wystarczające nawet dla 4 jest wystarczające ale na styk a i tak dam 6800uf tu łącznie masz niby 200W wiec dał bym coś koło 6800 minimum.
    Zacznijmy od tego że to przykład i nie ma głośnika o mocy 1mln wat. zagrało by normalnie wszystko zależy od tego czy głosnik jest porzadny czy chińska zabaweczka no i dochodzi kwestia wzmacniacza. Sam się przekonałem że dołożenie przedwzmacniacza znacznie zmienia dźwięk.
    Według mnie oznacza to tylko tyle ile głośnik wytrzyma i tez nie do końca przesterem można zniszczyć głośnik to samo się tyczy gdy mamy napięcie stałe na wyjściu
    Tu cię zaskoczę głośność głośnika nie zależy od wielkości tylko od jego sprawności a 30cm głośniki są do subwoferów
    0
  • #9 07 Sie 2015 18:30
    ametyst12
    Nie do końca się z tb zgadzam fakt, że 30cm do subwooferów ale jest coś takiego jak głośnik gitarowy którego używa się w piecach gitarowych on ma i niskie i średnie tony. Oczywiście nie powiem, że sprawność nie jest ważna, ale od mocy też to zależy i wielkości.
    No właśnie.
    Dobrze powiedziane może, ale nie musi.
    Kondensatory ok, ale 6800uf to trochę przesada ja myślę dać 4700uf i powinno starczyć po za tym zasada ponoć jest 1000uf na 1A poboru czyż nie? Co do mocy o to właśnie chodziło żle najwidoczniej zrozumiałeś, więc powtórzę chodzi mi o ile amper prądu maksymalnie pobiera TDA7560 z zasilacza?
    0
  • #10 07 Sie 2015 18:50
    Chudy988
    Ciężko to określić ile weźmie bo zależy od tego jak głośno będziesz grał. najlepiej zmierzyć
    0
  • #11 08 Sie 2015 12:58
    ametyst12
    A ile według ciebie powinien być transformator o jakiej mocy i napięciu? Chyba 50w powinien starczyć o napięciu 12v jak nie to mam jeszcze 60w lub 80w. Który lepszy transformator taki 2x12v czy 1x12v? Mostkowy prostownik czy dwu diodowy?
    0
  • #12 08 Sie 2015 13:05
    Chudy988
    jeśli chcesz wykorzystać wszystkie kanały z mocą jakie mają to ponad 200VA i napięcie 12VAC po wyprostowaniu otrzymasz ~17V co i tak jest już blisko granicy.
    2x12V możesz użyć do zbudowania zasilacza symetrycznego. normalny mostek prostowniczy albo scalony albo z 4 diod. 2 diodowy nie nadaje się do audio z tego względu że będą duże tętnienia
    0
  • #13 08 Sie 2015 13:43
    ametyst12
    Chudy988 napisał:
    ponad 200VA
    No raczej nie tyle może ze 100w to już bardziej. Wiem, że blisko granicy, ale transformatory różnie mają raz 12v raz 13v raz 14v albo nawet 15v co sprawdzałem już przekraczając napięcie 18v w radiu samochodowym oczywiście grało, no ale coś brzęczało w głośnikach, wiec zmieniłem na taki co po wyprostowaniu daje 15v.
    Tak tylko na co to żeby 2x24 to jeszcze?
    Mówiąc dwu diodowy miałem na myśli taki Pytanie o wzmacniacz samochodowy na TDA7560 Czy ja wiem czy się nie nadaje zasilam takim radio samochodowe i gra lepiej i głośniej niż na normalnym mostkowym, a napięcie na dwu diodowym jest 15v przy włączonym radiu, przy mostkowym 17v przy włączonym radiu, a po za tym zasilanie symetryczne czyli tzw. masa inaczej zero jest też zmienne więc danie tu minusa zmiennego pod masę niczego nie zmienia.
    0
  • #14 08 Sie 2015 13:54
    Chudy988
    Skoro wiesz lepiej to rób jak uważasz tylko po co pytasz ?
    Końcowki przy 4Ohm oddają nawet 50W co prawda mocno zniekształcone itp a 4*50 to jest 200. Ten mostek powoduje tętnienia żeby to zniwelować trzeba dobra filtrację mieć znacznie większą niż w normalnym mostku.
    0
  • #15 08 Sie 2015 17:13
    ametyst12
    Jakby co to mam kondensator w tym co piszesz, że ma tętnienia 2200uf, a w tym mostkowym 4700uf i tak jak już pisałem radio gra lepiej niż na mostkowym aczkolwiek nie mam bez pośrednio podłączone tylko mam daną jeszcze jedną diodę na minus i gra rewelacyjnie przy tym, że mam zasilanie na nim 50w transformator moje radio bierze 2x6w wzmocnienia jakieś 200mA, a dla nowszego typu radio 4x45w bierze jakieś 1,5A max sprawdzałem, żeby nie było na maksymalnej głośności. Więc nie sądzę by sama końcówka tyle pobierała prądu. A zwłaszcza większość forumowiczów na elektrodzie piszę, że 50w zasilacz starczy na radio i ja się z tym zgadzam nie trzeba mieć nie wiadomo ile watów.
    Oczywiście ma tętnienia przyznam, ale to nie jest przecież jedno połówkowy.
    0
  • #16 08 Sie 2015 19:45
    Chudy988
    jeśli bierze 1,5A to znaczy że na pewno nie ma 50W4ohm jak pisze w nocie
    0
  • #17 30 Sie 2015 12:29
    ametyst12
    Mam pytanie jaki najlepszy byłby potencjometr na każde wejście sygnału około 100 kohm?
    0
  • #18 30 Sie 2015 12:38
    Chudy988
    jeśli chcesz koniecznie 100Kohm to do regulacji głośności dźwięku weź 100Kohm logarytmiczny (B)
    0
  • #19 30 Sie 2015 16:42
    ametyst12
    To akurat wiem, ale chodziło mi o samą oporność?
    0
  • #20 30 Sie 2015 17:17
    mariuszelektronik
    Nie ma większego znaczenia jaką wartość się obierze -
    logarytmiczna - daje wzrost wzmocnienia odpowiadający
    fizjologi słuchu ludzkiego.
    http://www.tremolo.pl/sch/Wzmacniacze
    0
  • #21 30 Sie 2015 19:07
    Chudy988
    tak z tą wartością to nie do końca jak użyje zbyt dużego to lekkie trącenie a skok głośności będzie duży. kup 47Kohm i będzie dobrze.
    0
