Chrysler Neon 2002 - Wymiana tulei wahaczy, czy konieczna zbieżność?
farmer2020 08 Sie 2015 12:53 987 6
  • #1 14906540
    farmer2020
    Poziom 7  
    Witam , mam do roboty zwieszenie tylne w swoim Neonie 2002r, a zwłaszcza tuleje wahaczy. Interesuje mnie to czy potrzeba jest ustawiania zbieżności tyłu bo tam są tuleje z jakimiś dużymi otworami i podkładki z wąsem do kontrowania , a może tanie jest dokupić wahacze od Neona tego starszego modelu bo tam są takie rurki z tulejkami bez żadnej regulacji . Tylko czy to by pasowało , bo na pierwszy rzut oka to powinno być to samo. Jeśli ktoś już ten temat przerabiał to proszę o podpowiedź , pozdrawiam.
  • #2 14907134
  • #3 14907298
    farmer2020
    Poziom 7  
    Tak w tych starszych to po środku jest śruba rzymska i nakrętki kontrujące , ale w tych nowszych to chyba na tej podkładce z wąsem jest regulacja , ale ta regulacja ustawia wahacz tylko w dwóch pozycjach i nie można nią regulować tak ajk u tych starszych.
  • #4 14907374
  • #5 14907452
    farmer2020
    Poziom 7  
    Tak , masz rację , ale u mnie w tych nowych wahaczach niema poprostu regulować i dlatego sie dopytuję , bo tam jest taka podkładka , którą można podciągnąć wahacz do auta lub wypchnąć na zewnątrz czyli albo tak albo tak a nic po środku, także dla mnie to żadna redulacja do ustawienia. W tych starszych wahaczach można było wyrgólować nawed o włosek a tu jest albo max w jedną albo max w drugą, ale dzięki za odpowiedź.
  • #6 14907632
  • #7 14910553
    farmer2020
    Poziom 7  
    Tak, wiem o czym mówisz, ale u mnie jest zupełnie inaczej. Tam nie ma śruby mimosrodowej , tylko jest podkładka w takim wąsem, która usztywnia ramię wahacza tego z tylnej strony nie od zbiornika tylko od zdeżaka. Podkładak ta usztywnia wahacz ale tylko w położeniu max do środka lub na zewnątrz , a co wtedy jak geometria wyjdzie po środku bo wtedy ta podkładka nic nie daje. Dlatego dociekam jak właściwie ma być.
