Opel Corsa C 1.2 2000r - Muli po dodaniu gazu i strzela
paluch36 08 Sie 2015 14:46 3447 7
  • #1 14906862
    paluch36
    Moja Corsa z wolnych obrotów po gwałtownym dodaniu gazu dusi się, a po zdjęciu nogi z gazu strzela w wydech. Auto posiada instalację LPG i na gazie są takie same objawy ale mniej uciążliwe na benzynie za to nie do zniesienia. Błędy odczytane jedynie wyświetla błąd grzałki sondy za katalizatorem. Wygląda to tak jak by zapłon był przestawiony.
  • #2 14906902
    kr0nos
    Może kable WN? W Hondzie Accord 1.8 miałem podobnie, tyle, że bez strzelania ale za to z szarpaniem. Po wymianie kabli (a przy okazji i świec) problem się skończył.
    Moderowany przez CameR:
    Może kable WN?
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 14906925
    paluch36
    świece zmieniałem problem dalej ten sam, co do przewodów nie ma takiej możliwości bo nie ma posiada listwę.
  • #4 14907247
  • #5 14932122
    zona189
    Sprawdź łańcuch rozrządu wraz z ustawieniami,czy napinacz jest sprawny.
  • #6 14932641
    Tomexy_kk
    Jeśli jest wypadanie na którymś zapłonie a Świece masz na 100% sprawne to znaczy że do wymiany będzie Cewka.
  • #7 14932991
    krzysiek K7
    Możliwe ze masz uszkodzony przepływomierz
  • #8 14940968
    paluch36
    uszkodzony był przepływomierz i pompka paliwa zatarta po wymianie wszystko działa
