mazda 323 bg (IV) 1990r. 1.3 gaśnie na ciepłym silniku
warakom 09 Sie 2015 00:38 1005 3
  • #1 14907997
    warakom
    Witam. Z moją mazdą (323 sedan bg 1990r. silnik 1.3 według dowodu 49kW-67KM/według VIN 60KM, wtrysk) jest coś nie tak: po przejechaniu około 3-4km (przy bardziej ostrej jeździe nawet po 1km), zależnie od stylu jazdy gaśnie i nie chce odpalić (rozrusznik kręci). Po postoju który trwa 30-120minut (jak się schłodzi??) odpala i kawałek znowu można podjechać, sytuacja się powtarza. Dłuższy postój na "schłodzenie"-większy dystans możliwy do przejechania przed kolejnym zgaśnięciem. W związku z tym że mechanicy najchętniej by wszystko wymienili postanowiłem się samodzielnie podjąć zadania. Pompa paliwa (jak i przekaźnik) działają prawidłowo, filtr paliwa jest nowy. Włożyłem lepszy akumulator (poprzedni był za duży-65Ah i bardzo zużyty) oraz podłączając się do złącza "diagnosis" wykryłem kod błędu "1"-"sygnał zapłonu" po czym błędy skasowałem i wybrałem się na jazdę próbną aby zobaczyć czy kolejne zgaśnięcie spowoduje wykrycie tego właśnie błędu. Ku mojemu zdziwieniu przejechałem 35km nie oszczędzając samochodu i tylko czasem nie chciał odpalić na ciepło. Kolejnego dnia wymieniłem świece i przewody po czym usterka wróciła, tylko teraz gasł co około 400metrów, kasowanie błędów nic nie pomogło. Dystans około 6km pokonałem w ponad 5 godzin. Gdzie szukać usterki? Cewka? Moduł? Czujnik położenia wału? Jak te elementy sprawdzić? Nie mam możliwości przełożenia elementów ze sprawnego pojazdu. Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
    spinacz
    Na 99% czujnik halla, niestety nie kojarzę jaki tam masz układ czy czujnik jest może w aparacie czy jest na wałkach rozrządu. Do sprawdzenia tylko oscyloskopem, ewentualnie LED ale nie wiem czy zobaczysz impulsy.
  • #3 14909683
    warakom
    Czujnik halla i czujnik położenia wału/wałka rorządu (to jest SOHC) to to samo czy się mylę? A może ktoś taką mazdę posiada i orientuje się jak ten czujnik odnaleźć (a raczej potwierdzi moje podejrzenia o tym, że jest on zamontowany w aparacie zapłonowym)? Ewentualnie jakby ktoś powiedział co gdzie podłączyć w celu sprawdzenia byłbym dozgonnie wdzięczny;D
  • #4 14912860
    warakom
    Wymieniłem dziś aparat zapłonowy (podejrzewam że to w nim jest ten czujnik) i przejechałem bez żadnych problemów 90 km, nie gaśnie, na ciepło odpala, w związku z tym sprawę uważam za rozwiązaną, oraz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
