Brak mocy w dolnych obrotach VW Vento 1.9 TDI 1Z po modyfikacjach
sandacz321 09 Sie 2015 11:37 1041 8
  • #1 14908429
    sandacz321
    Witam potrzebuje pomocy,posiadam vento 1.9 tdi kod silnika 1z z brakiem mocy w dolnych partiach obrotów silnika,zaczyna jechać tak dopiero od 3,5 tys obrotów.
    Po przekładce
    kolektor ssący awx
    wydech przelot
    turbo awx
    pompa wtryskowa afn
    wtryski 216
    sterownik silnika sharan afn
    fmic
    przepływka bosch
    Pozdrawiam i dzięki za wypowiedzi
  • #2 14908439
    domex32
    Sprawdź wydajność pompy vacum, oraz poprawność ustawienia rozrządu, to na początek.
    ECU afn i turbo AWX musi mieć n75 z silnika AFN lub AWX bo z 1Z nie podejdzie, czy tak jest?
  • #3 14908455
    sandacz321
    Jest na n75, pompa vacum sprawna, kąt zapłonu ustawiony, dawka też ustawiana od 00mg do 9.0 mg, i tak słabo, na 1,0 mg trochę lepiej ale dostaje częśawki. przepływki podkładane od sprawnych aut
  • #4 14908463
    domex32
    Jakie panuje podciśnienie w układzie na wyjsciu pompy?
    Wałek ustawiany na blokady względem wału tak?
  • #5 14908492
    sandacz321
    hamulec ciągle miękki gruchę zaciąga ,rozrząd ustawiony ma blokadach wałka,wału i pompa też na blokadzie
  • #6 14908510
    domex32
    Podciśnienie zmierz, poniżej 0,7 bara na minusie ma być.
    Dymka czarnego puszcza przy przyśpieszaniu?
  • #7 14909955
    sandacz321
    Na postoju cos tam pusci podczas jazdy ani dyma
  • #8 14909987
    domex32
    W takim razie brakuje mu paliwa.
    Wtryski i pompa do sprawdzenia.
  • #9 14910106
    sandacz321
    pompa po regeneracji wtryski po przekładce końcówek na 216 wyregulowane.Ta sama pompa i wtryski chodziła na sterowniku 90 konnym pi chipie to był pocisk ale świata nie było widać,ten sterownik co mam założony od 110 po chipie zakładałem do sharana 110 i rwie jak dziki
