Alarm LOGIC LC4 w Ford Fiesta mk7 - wzbudzenie przy deszczu, kod 11 (drzwi)
PrzemG 09 Sie 2015 15:56 8235 14
  • #1 14909075
    PrzemG
    Alarm samoistnie wzbudza się najczęściej w czasie opadów deszczu lub przy dużej wilgotności powietrza. W pamięci systemu jest kod 11- wzbudzenie wejścia dodatkowego (drzwi). Jak to wyeliminować?
    Samochód Ford Fiesta mk7, alarm tylko z czujnikami ultradźwiękowymi.
  • #2 14909150
    CameR
    Odłączyć całkowicie (odciąć) linię , która wyzwala alarm
    a następnie zweryfikować czy ustąpiły problemy ze wzbudzaniem systemu.
    Jeżeli tak, to szukać, szukać ... .
    Jeżeli nie, to problem z centralką.
  • #3 14909451
    PrzemG
    Jutro zlokalizuję centralkę i zobaczę jak to wygląda.
    Zastanawiam się jaki związek z tym ma deszcz lub wilgoć w powietrzu. W aucie jest zawsze sucho, woda nie dostaje się do wnętrza więc centralka raczej nie podmaka. Może coś w drzwiach robi zwarcie po deszczu.
    Co może być w takim alarmie fizycznie podpięte do wejścia dodatkowego drzwi? Krańcówka raczej nie i czujniki ultradźwiękowe też nie.
  • #4 14909545
  • #5 14909595
    PrzemG
    11 to wg instrukcji wzbudzenie wejścia dodatkowego (drzwi). Krańcówkę maski czyściłem/zabezpieczałem na samym początku, nie pomogło, alarm dalej się wzbudza, odczyt z pamięci-11 mignięć diody.
  • #6 14909814
  • #8 14911842
    PrzemG
    Moja wersja instrukcji do LC4 różni się kodami od tej z linka
  • #9 14912010
  • #10 14912181
    PrzemG
    Czy chodzi o to, żeby krańcówka przy zamkniętej masce była bardziej wciśnięta?
    Sprawdzałem przed chwilą krańcówkę, działa, wywołałem z niej alarm, kod podany przez centralkę to 10.
    Znalazłem centralkę, sprawdziłem połączenie centralki z wtyczką, całość sucha, nie ma się do czego przyczepić.
    We wtyku głównym jest niebieski kabel w pozycji 11, nie jestem w stanie sprawdzić dokąd biegnie w wiązce i jak się kończy-przeciąć go?
  • #11 14912323
  • #12 14912396
    PrzemG
    Jak sprawdzić co jest podłączone do wejścia 11 niebieskim kablem?
  • #13 14913886
    CameR
    Podłącz do odciętej linii - względem masy - omomierz z funkcją ciągłości obwodu i sprawdzaj wszystkie możliwe czujniki.
  • #14 14915213
    PrzemG
    Ciąg dalszy diagnostyki alarmu: z centralki wychodzą trzy niebieskie kabelki (inaczej niż na schemacie gdzie jest tylko jeden niebieski), jeden z nich to wejście nr 11 z czujnika dodatkowego. Dwa grubsze idą do modułu komfortu (chyba tak się to nazywa) natomiast nr 11 kończy się w małej czerwonej kostce, do której dochodzą też kabelki czerwony i czarny- zasilanie czujnika (tak jak na schemacie). I teraz tak: kostka leżała luźno niedaleko blachy karoserii i nieco poniżej kanału powietrznego. Nie była zaizolowana, nie wiem przy tym czy takie elementy wymagają izolacji czy nie. Przyjąłem, że może osadzać się na niej kondensat z w/w elementów i robić zwarcie wzbudzając alarm z kodem 11. Nie wiem czy słusznie myślę czy nie, kostkę zaizolowałem i położyłem w innym miejscu. Czekam teraz na deszcz.
    I jeszcze jedna informacja, znalazłem też popielaty element z dwoma kabelkami (czarny i czarny z białym paskiem) przyczepiony rzepem do kanału powietrznego, zidentyfikowany na tym forum jako czujnik zbicia szyby a wg schematu jest to buzzer.
  • #15 14925125
    PrzemG
    Dzisiaj mocno padało, warunki były takie jakie zwykle wyzwalały alarm z nieistniejącego czujnika i jak na razie pamięć zdarzeń pusta a więc brak też charakterystycznego, potrójnego piknięcia przy wyłączaniu alarmu. Obserwuję dalej.
