Audi A6 2.0tdi 2010 - Nie odpala -po tym jak wentylatory sie niewylaczyly
77omega 09 Sie 2015 17:20 2463 4
  • #1 14909241
    77omega
    Audi jak w temacie z 2010 silnik 170 koni ,wrocilem ze sklepu auto zgasilem ale co bylo odrazu dziwne wentylatory chodzily mimo zamkniecia auta wrocilem po kilku minutach dalej chodzily otworzylem auto zamknelem i chcialem odpalic ale ledwo krecil ,wentylatory przestaly chodzic a auto tylko cyka elektromagnesem ale nie odpala
    co zrobilem :
    - ladowalem ako cala noc dalej to samo
    -odczyt bledow (mam tylko viakena)
    P0691 cooling fan 1 control circuit lov active
    kolejny blad jest od rozrusznika ,-zaciecie mechaniczne albo odciecie elektryczne
    i teraz tak czy mozliwe jest ze przez awarie wentylatora badz jego sterownika auto jest elektronicznie zablokowane ??
    kolejna sprawa to to ze nieda sie ladowac aka z pod maski na pinach tylko wylacznie bezposrednio w bagazniku ,wyglada jak by nie bylo polaczenia i czy mogl przez wentylatory uledz awari wylacznik pirotechniczny ten przy aku
    wszelkie podpowiedzi mile widziane co jeszcze moge sam sprawdzic ??
    Do Moderatora -niestety ale niemam Polskich znakow co mam zrobic ??
  • #2 14909419
    Pawel wawa
    Mistrzu, sam zdiagnozowałeś usterkę.
  • #3 14909505
    77omega
    Ok jest diagnoza ale co moze byc przyczyna ???
  • #4 14909551
    trumnica
  • #5 15561305
    77omega
    Wiec minelo sporo czasu od problemu z moim a6 ,problem rozwiazany
    moze sie to kiedys przyda ;
    auto nie ladowalo od zaciskow pod maska - przerwany obwod
    wiec tak troche sie tym nameczylem dlatego ze od poczatku wszystko wskazywalo na bezpiecznik pozarowy obok aka zwal jak zwal , auto bylo po wypadku a owy bezpiecznik byl naprawiany ,od poczatku robilem obejscie tego bezpiecznika za pomoca kabli rozruchowych i autko delikatnie zakrecilo ale dalej nieodpalalo , utwierdzilo mnie to w przekonaniu ze owy bezpiecznik padl jednak nie czailem dlaczego dalej po obejsciu go auto nie chcialo dalej zapalac ,okazalo sie ze zwyczajnie kable sa zbyt cienkie i strasznie sie grzaly
    Dorobilem kawal solidnej blachy robiac obejscie bezpiecznika i auto sie odezwalo i smigalo dalej jak powinno
    Problem rozwiazany
