Jestem posiadaczem focusa z 1,8 d pompa tddi. Proszę o opinie w naprawie tego modelu. Przeczytałem bardzo dużo postów, porad i się zastanawiam że nie warto było oddawać auta pierwszemu lepszemu fachowcowi który jest słownie tylko rozgadany, pan zostawi zobaczymy. teraz wylicze
Padła pompa wtryskowa(ponoć) - zakup używki 800 zł - naprawa sterownika 400 zł - inne elementy ( określenie mechanika ) 400 zł. Efekt po miesiącu jako takiej pracy masakra 1. Na wolnych obrotach nierówna praca silnika 2. podczas jazdy przy obrotach 2000 szarpanie silnikiem 3. Obroty 4000 silnik gaśnie 4. Dymi na czarno więcej niż powinien, błąd sterownika i komunikacji. Tłumaczenie mechanika - niestety sterownik znów padł ( naprawa sterownika nie jest objęta gwarancją), do wymiany potencjometr i jeszcze kilka rzeczy ( może trafi ). Poszukuję we Wrocławiu lub okolicy uczciwego i sprawdzonego fachowca bo po wyjazdach od obecnych mechaników jest coraz gorzej. ( posiadając podstawową wiedzę posługiwania się miernikiem i lutownicą - może zrobię to sam) Liczę na pomoc tu radzących.
Z góry dziękuje i mam nadzieje że post jest założony prawidłowo.
