Falownik Danfoss FC51 i i stałe ciśnienie na pompie
tomek201 10 Sie 2015 14:45 2274 3
  • #1 14911230
    tomek201
    Mam problem z ustawieniem falownika FC 051. Nie posiadam panela LCP 11 dlatego chcę wykorzystać program MCT 10 do ustawień.
    Założenie to stała regulacja ciśnienia w instalacji wodociągowej na 3 bary.
    Przetwornik ciśnienia: WIKA 4-20mA, 0-6 BAR
    Ustawienie wydaje się proste tj. praca w pętli regulacji. Zadaję żadaną wartość ciśnienia, którą falownik widzi jako sygnał z przetwornika. minimalne i maksymalne sprzeżenie zwrotne (0-6bara) i wartość zadaną powiedzmy 3 bary.
    Temat wydaje się bardzo prosty, ale za chiny nie rozumiem angielskiego i nie jestem w stanie skonfigurować falownika.
    Czy jest ktoś chętny pomóc?
    gosztekseba
    To to proszę tutaj jest po polsku :
    http://flowmarket.pl/wp-content/uploads/2014/07/fc51_micro_drive_dtr.pdf
    Czujnik pod pin 53 oraz przełączyć przełącznik 4 na ON (pomiar prądu). Należy ustawić parametry 16-10 do 16-19 oraz
    7-20 Process CL Feedback 1 Resource
    na
    [1] Analog Input 53
    (strona 12 instrukcji)
    Następnie jeszcze parametry regulatora proporcjonalno - całkującego w sekcji
    7-30 do 7-39
    (strona 13 instrukcji)
  • #3 14912574
    tomek201
    Dziękuję bardzo za instrukcję.
    Zastanawiam się jeszcze nad zabezpieczeniem przed suchobiegiem w instalacji. Czy wystarczy po mocy lczy prądzie procentowo ustawić wyłączenie pompy?
    gosztekseba
    Moim zdaniem wystarczy - należy ustalić dolny próg pobieranego prądu/mocy przez silnik, gdzie przy spadku poboru prądu poniżej tego progu falownik zostanie wyłączony. Jak wiadomo przy braku obciążenia na wale silnika (brak cieczy do pompowania) silnik powinien się wyłączyć.
    Do tego można zastosować czujnik pomiaru poziomu cieczy i wtedy wykorzystać drugie wejście analogowe do pomiaru napięcia podawanego przez czujnik - odpowiadającego poziomowi cieczy.
