Seat Ibiza 1999 - Wskazówka temperatury silnika nie rusza się, co sprawdzić?
Abaddon_ 10 Sie 2015 19:30 9522 15
  • #1 14912039
    Abaddon_
    W moim seacie ibizie z 1999r wskazówka temperatury silnika się nie rusza, stoi na zero. Wymieniłem już termostat, ale dalej jest to samo, czy może być uszkodzony czujnik temperatury? Jak to sprawdzić czy czujnik czy przewody są uszkodzone?
    Poprawcie jeśli się mylę, zrobiłem zdjęcia czujnika temperatury?
    Seat Ibiza 1999 - Wskazówka temperatury silnika nie rusza się, co sprawdzić? Seat Ibiza 1999 - Wskazówka temperatury silnika nie rusza się, co sprawdzić?
  • #3 14912126
    Abaddon_
    dwa tzn? jestem zielony w tym temacie
  • #4 14912148
    baton.e30
    Ten który przedstawiłeś na zdjęciu wymień, Jak będziesz zamawiał powiedz ile wtyczka ma pinów i czy jest kwadratowa czy pół okrągła, i kolor czujnika, jak widzę czarny. Pozdrawiam,
  • #5 14914370
    Abaddon_
    a jak się go wyciąga? zdejmuje wtyczkę i co przekręcam czy po prostu wyciągam?
    przemek25l
    Poziom 29  
    Wyciągasz zawleczkę i powoli ciągniesz za czujnik obracając go w obydwie strony. Czujnik dobierasz po numerze oryginału który na nim sie znajduje. Najlepiej założyć oryginał bo wtedy wskazania dla zegara i sterownika są zachowane takie jakie powinny być. ( oczywiscie zakladam ze juz to sprawdziles ze czujnik jest uszkodzony)
  • #7 14914407
    Abaddon_
    no własnie pytałem na początku jak to sprawdzić? słyszałem że że by sprawdzić kable to należy zewrzeć odpowiednie kolory, wtedy na włączonym silniku, wskazówka powinna się podnieść, będzie to oznaczać, że czujnik się zepsuty
  • #9 14914417
    Abaddon_
    tylko które?;] są dwa brązowe, żółty i niebieski
  • #11 14914461
    Abaddon_
    to by pasowało że brązowy i żółty, ok, nie ma problemu, jak będziesz miał chwile to sprawdź, rozumiem że test robię na włączonym silniku?
  • #13 14914735
    Abaddon_
    ok, to napisz potem jeszcze jakie kolory
  • #15 14915332
    Abaddon_
    ok, może ktoś inny się wypowie w tym temacie, jak nie to poczekam
  • #16 14915778
    carrot
    Moderator Samochody
    Nie pamiętam, który czujnik jest do wskaźnika, ale zwieraj piny parami tj górne: brązowy z żółtym i dolne brązowy z niebieskim, po zwarciu którejś z par wskazówka powinna się wychylić
