Witam Wszystkich.Ostatnio przez przypadek jeden z kabli od zasilacza zablokował mi wentylator na chłodzeniu od mojego procesora AMD Phenom II X6 1055T.Spowodowało to wzrost temperatury mojego procesora do ponad 100 stopni Celsjusza.Po osiągnięciu przez mój CPU temperatury około 105 stopni Celsjusza i włączył się chyba throttling , bo taktowanie procesora spadło z 2800 MHz (mnożnik x14 razy magistrala 200 MHz) na 800 MHz (mnożnik x4 razy magistrala 200 MHz).Po spadku taktowania CPU schłodził się na jakieś 92 stopnie.Miałem uruchomiony podczas tej wysokiej temperatury program Intel Burn Test , gdyż chciałem sprawdzić temperaturę sekcji zasilania CPU mojej na płycie głównej MSI 970a-G46.Moje pytanie jest takie.Czy ten spadek zegara na procesorze podczas wysokiej temperatury to zabezpieczenie termiczne CPU , jakaś dioda termiczna CPU oraz czy da się w ogóle spalić procesor z powodu wysokich temperatur pomimo zabezpieczenia termicznego.Zaznaczam , iż żadnych zabezpieczeń na płycie głównej nie mam włączonych.Wcześniej gdy jeszcze nie miałem tego Phenoma II X6 1055T to na tej samej płycie głównej miałem Athlona II X3 440 z odblokowanym czwartym rdzeniem (Phenom II X4 B40).Po odblokowaniu mojego poprzedniego procesora strasznie skakało taktowanie z 3000 MHz (mnożnik x15 razy magistrala 200 Mhz) też na 800 MHz (mnożnik x4 razy magistrala 200 MHz).Aby temu zapobiec wyłączyłem wszystkie funkcje oszczędzania energii , zabezpieczeń termicznych w BIOS-ie i Windowsie.Zegar dalej skakał więc użyłem programu K10stat by ustawić wszystkie zegary CPU na sztywno.Zadziałało , lecz gdy na próbę włączyłem Prime95 to po około 4 minutach testu komputer sam się wyłączył i nie chciał się przez chwilę włączyć.Myślałem , że coś spaliłem i otworzyłem obudowę.Radiator od CPU był zabójczo parzący , a od niego radiatory na sekcji zasilania CPU , zasilacz , radiator chipsetu płyty głównej i radiator od karty graficznej.Odczekałem chwilę aż PC ostygnie i zaryzykowałem włączyć go ponownie.Okazało się , że wszystko działa więc jeszcze raz włączyłem Prime95 i znowu to samo - po 4 minutach testu komputer sam się wyłączył gorący jak piec nie chcąc się przez chwilę w ogóle włączyć aż trochę ostygnie.Co ciekawe gdy zablokowałem czwarty rdzeń to nawet po maks OC tamten CPU działał bez zarzutu i stabilnie na boxowym chłodzeniu nie grzejąc się prawie wcale.Po zablokowaniu czwartego rdzenia ustąpiło też ciągłe skakanie taktowania CPU.Przypomnę tylko , że jak odblokowałem czwarty rdzeń i ustawiłem zegary CPU na sztywno poprzez program K10stat to pomimo jak sądzę horrendalnej temperatury CPU nie zbił zegarów trzymając domyślne aż do końca kiedy komputer się wyłączył.Wynika z tego tyle , że ten Athlon mógł mieć innego rodzaju zabezpieczenia niż mój obecny Phenom lub włączyło się inne zabezpieczenie , które wyłączyło procesor z powodu jego krytycznej temperatury gdy ten nie miał już możliwości obniżenia zegarów po ustawieniu ich na sztywno w K10stat.Ciekawe czy wyłączył się ten CPU w tej samej temperaturze co normalnie gdy obniżyłby zegary czy też wyższej lub niższej od niej.Czy może wyłączył się tuż lub zaraz po przekroczeniu temperatury przy której następuje throttling.Chciałbym się też od Was dowiedzieć czy obecne procesory AMD mają wbudowane jakieś zabezpieczenia termiczne i diody termiczne , który zwalniają , zawieszają lub wyłączają procesor podczas niebezpiecznej temperatury.Wiem , że do czasów Athlona XP wszystkie procesory AMD nie miały żadnych tego typu zabezpieczeń , a przynajmniej nie działały one bez odpowiedniej płyty głównej , która potrafiłaby je wykorzystać.Dziwne było tylko to , że w Athlonach XP bodajże jakieś zabezpieczenia były wbudowane w strukturę procesora , ale nie działały samodzielnie , lecz z ingerencją ze strony odpowiedniej płyty głownej , która potrafiła ich użyć w razie potrzeby.To tyle samo co byłoby jakby CPU nie miał żadnych wbudowanych w strukturę CPU zabezpieczeń , a odpowiednia płyta główna sama uruchomiłaby własne zabezpieczenia.Natomiast mnie interesuje to jak ma się sytuacja z zabezpieczeniami w procesorach AMD od czasów Athlona 64 do dzisiaj.
Poniżej zamieszczam screeny z mojego komputera podczas testu programem Intel Burn Test kiedy ten jeden z kabli od zasilacza zablokował mi wentylator od chłodzenia CPU.
