Wentylacja nie grzeje na ustawiony zakres temperatury
limps5 11 Sie 2015 16:23 1302 5
  • #1 14914136
    limps5
    Witam. Posiadam Peugeota 307 po faceliftingu z 2007r z dwustrefową klimatronic i silnikiem 1.6 HDI 90 koni. Mam problem z wentylatorem a mianowicie po włączeniu ogrzewania na 22-25 stopnie wczesniej grzało dosyc mocno a teraz przy tej samej temperaturze lub nawet większej cały czas leci chłodne powietrze prawie jak na ustawieniu LO nawet przy ustawieniu na 27 stopni. Dopiero po ustawieniu na HI powietrze jest cieple ale nie wystarczająco ciepłe bo zwykle na HI grzało bardzo gorąco.
    Nie zawsze jest tak samo, np dziś rano dla sprawdzenia włączyłem 22 stopnie i bylo ciepło lecz z jednej strefy od kierowcy powietrze bylo chlodniejsze a ze strefy pasarzera powietrze bylo cieplejsze a na obydwie strefy byla ustawiona ta sama temperatura. Wwszystko dotyczy samej wentylacji bez klimatyzacji.
    Proszę o pomoc. Z góry dzięki
  • #2 14914369
  • #3 14923262
    Debel_007
    Nie wiem jak jest u Ciebie ale spotkałem się w 307 że trzeba komputerem zmienić ustawienia climatronika są 3 opcje do wyboru zimne, mieszane, ciepłe i podejrzewam że masz ustawione na zimne.
  • #5 14923368
    Dziarski Hank
    Jak masz na dworze 30+, we wnętrzu 20 i nastawisz temp zadaną np 28 st to nie będzie grzało - po prostu zmniejszy obroty wentylatora i rzadziej załączy sprężarkę - temperatura sama się podniesie bez grzania. IMHO po tym, co napisałeś, to wszystko jest ok.
  • #6 14924000
    chojinka
    Poziom 29  
    ustaw obie strefy na taką sama temperaturę jak po chwili będziesz miał różne temperatury to oznacza że motoregulator jest do wymiany albo łopatka wewnątrz sie ułamała i trzeba zerwać deskę aby ja wymienić.
