Buczenie w głośnikach TV Manta 19 po włączeniu dekodera WIWA - jak to wyeliminować?
12 Sie 2015 10:57 2760 18
MediaMarkt Black Week
  • #1 14915877
  • #2 14915943
    Ronin64
    Do jakiego złączna podłączony jest ten dekoder?
    LeDy
    Ściszyć telewizor a zrobić głośno w dekoderku.
  • #4 14916006
  • #5 14916103
    Ronin64
    Wypróbuj jakieś inne wejście (o ile ten telewizor posiada jakieś inne). Jaki to model dekodera?
  • #6 14916119
    robokop
    A jakie to ma znaczenie? Słabo zaekranowany kabel Euro, Tak jak wyżej napisano - podnieść głośność w menu dekodera, obniżyć w TV - nie będzie śmieci wzmacniać. Rozwiązaniem jest podłączenie dźwięku innym torem, niż zzipowane wszystkimi sygnałami w jedną wtyczkę Euro.
  • #7 14916135
  • #8 14916598
    LeDy
    kuferekczasu napisał:
    Jaka przyczyna, można to jeszcze inaczej naprawić?
    Miało być tanio z tymi dekoderkami więc jest ale z jakością gorzej. To przyczyna.
  • #9 14919623
  • #10 14920135
    LeDy
    Z teh anteny pokojowej zbiera wszystkie kanały dla cyfrowej naziemnej. natomiast w sąsiednim pokoju jest czasowo antena siatkowa. Ona tylko raz rankiem złapała tyle samo kanałów co pokojowa. Skąd ta anomalia?
    Jak masz wewnątrz to możliwe złe miejsce, źle poskładana, połączona, ustawiona. Na pewno lepsza niż tamta "pokojowa".
    Zdjęcia tej siatkowej co, jak ma w środku, wtyczki..
  • #11 14920754
    ^ToM^
    Miałem podobnie i okazało się, że wadliwy był kabel SCART. Te najtańsze kable są zupełnie do niczego. Kupiłem taki za 25 zł i buczenie odeszło w niepamięć.
    Pozdrawiam!
  • #12 14920907
    LeDy
    Pozdrawiam!
    Niedoczytałeś, że problem już rozwiązany?
  • #13 14921968
  • #14 14922031
    LeDy
    Na pewno w środku ma standard, wszystko standard, natomiast w szufladzie mam SWA-S701 może na to wymienić? Owszem jeśli nadal jest potrzeba zdjęcia płytek porobię.
    A co to standard? Dla siatkowej anteny standardem jest wzmacniacz i zasilacz a co za tym idzie podobne błędy montażu jak u bardzo wielu ! Skoro ta 04 odbiera to siatkowa pełna może tylko lepiej. Ta 04 ma jednak zasilacz z regulacją a o siatkowej nic nie wiem.
  • #15 14922058
  • #16 14925037
  • #17 14926322
    ^ToM^
    Zbyt nerwowo i nie potrzebnie reagujesz, oczywiście że doczytałem, ale mimo wszystko chciałem się podzielić swoim doświadczeniem w tej właśnie sprawie. Myślę, że się przyda następnym. Przecież nie zawsze jest tylko jedno, jedyne rozwiązanie danego problemu :)
    Pozdrawiam!
  • #18 14926385
    LeDy
    Pozdrawiam!
    Jakie nerwowo? To nie jest kącik co , komu, kiedykolwiek się przydarzyło a konkretny temat i dla tego przypadku rozwiązanie już podałem. Nie widzę sensu aby jeszcze sugerować, że mogłeś mieć winny przewód jak to nie ma tu miejsca. Przypadki, gdzie winny jest przewód też są opisane na elektrodzie i wystarczy funkcja szukaj.
  • #19 14926682
    ^ToM^
    A jednak nerwowo reagujesz i niepotrzebnie zaśmiecasz wątek zbędnymi wpisami. Twoje rozwiązanie polegające na ściszeniu dekodera to jest podanie sposobu jak złagodzić objaw a nie jak usunąć usterkę. Dokładnie właśnie tak jest. Rzeczywiście ściszenie telewizora a podkręcenie głośności dekodera powoduje ustąpienie objawu buczenia - zgadzam się z Tobą. Jednak przecież nie to jest przyczyna tego problemu. Miałem dokładnie taki sam przypadek u siebie w domu. Dopiero instalacja lepszej jakości kabla SCART rozwiązała zupełnie problem i niezależnie od głośności TV buczenia nie było. Zatem wbrew Twojej opinii uważam, że podałem konkretną informację zgodną z tematem i pytaniem autora wątku, która być może jest w stanie fachowo rozwiązać jego problem z nie najlepszym dźwiękiem w odbiorniku :)
    Poza tym piszemy dekoder a nie dekoderek, tak dla ścisłości.
    Pozdrawiam serdecznie!
