Opel Astra H 1.6XEP - Rezystancja czujnika poziomu oleju
Jamal125 12 Sie 2015 13:48 4521 3
  • #1 14916320
    Jamal125
    Tak jak w temacie poszukuje informacji na temat rezystancji czujnika poziomu oleju (ta w misce olejowej) w Astrze H 1.6XEP, szukałem na różnych forach i niestety nic nie znalazłem. Może ktoś z was będzie wiedział jaka powinna być jego rezystancja.
    Pozdrawiam :)
  • #2 14916652
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wydaje mi się że pomiar rezstancji nic Ci nie da, dane najprawdopodobniej wysyłane są cyfrowo. Pozostaje sprawdzenie wiązki i ew. wymiana czujnika. Ale niech się wypowiedzą inni.
  • #3 14916774
    bodom
    Poziom 30  
    On ma dwa stany: zwarcie gdy prawidłowy poziom oleju lub rozwarcie.
    Sprawdzisz omomierzem na wtykach we wtyczce.
    A poziom oleju masz na 3/4 przy gorącym silniku (5 minut po jeździe)?
  • #4 14918074
    Jamal125
    Poziom oleju mam pod maximum bo jak będę miał mniej to już się zapala kontrolka od poziomu oleju. Dzięki jeszcze dzisiaj sprawdzę czy rozwarcie obwodu spowoduje zapalenie kontrolki.
