Wzmacniacz Radmor do gitary?
12 Sie 2015 13:52 1245 15
  • Poziom 6  
    Witam. Gram na klawiszach, oraz chcę kupić sobie gitarę elektryczną. Mam dwie kolumny Altus 75, wzmacniacz Radmor 5102-TE (tak, wiem, same starocie :D ) i moje pytanie brzmi: jeśli kupię gitarę, to będę potrzebował do niej wzmacniacza gitarowego, czy wystarczy ten Radmor? A może kupić tylko głowę gitarową? Bo trochę szkoda mi pieniędzy na kolejny wzmacniacz, ale wydaje mi się że pokrętła i przyciski na nim będą niezbędne :/
  • Poziom 28  
    Będzie potrzebny i wzmacniacz i głośnik. Pół na pół w sensie głowa gitarowa i altusy albo radmor i paczka gitarowa to kłopoty, potencjalne uszkodzenia i zupełny brak brzmienia.
  • Moderator Akustyka
    Jaką gitarę? Elektryczną czy elektroakustyczną? Pasywną czy aktywną?
    Radmor nie jest do przystosowany do pracy z gitarą. Przydał by się jakiś przedwzmacniacz, multiefekt jak np line 6 pod, który dobrze pracuje z gitarą i poprawnie wysteruje stopień mocy radmora. Sam wzmacniacz jako stopień mocy może być.
    Altus 75 - jeżeli podłączysz pod niego gitarę elektryczną z przesterem to masz gwarantowane że szybko spalisz głośnik wysokotonowy. Bez symulacji paczki gitarowej łatwo o uszkodzenia. Takową masz w wspomnianym wcześniej multiefekcie.
    Moja sugestia to:
    - zakup kompletnego zestawu gitarowego, może być np małe combo z wzmacniaczem jak np Orange CR20LDX, tylko do pracy z gitarą,
    - do radmora i altusów dołączyć jeszcze multiefekt gitarowy koniecznie z symulacją wzmacniacza i kolumn gitarowych, coś typu line 6 pod, digitecha czy zooma, w tedy radmora i altusy możesz wykorzystać jeszcze do innych rzeczy.
  • Poziom 6  
    Dziękuję za odpowiedź. A dałoby się gdzieś dorwać taki multiefekt w cenie do 200-300 zł najlepiej?
  • Poziom 6  
    Czyli jeśli dobrze rozumiem: musiałbym podłączyć gitarę do tego procesora gitarowego (np. Korg AX5G), a ten procesor do Radmora z podłączonymi Altusami?
    Te małe pudełeczka są tak naprawdę niezłymi kombajnami do zabawy z dźwiękiem.
    Będziesz musiał ustawić dźwięk gitary, jaki chcesz uzyskać, lub skorzystać z gotowych brzmień. W Korgu masz dostępne:między innymi 16 różnych modeli wzmacniaczy gitarowych i 10 modeli kolumn. W multi-efekcie 40 programów fabrycznych i 40 komórek pamięci na ustawienie własnych brzmień.
    Nie znam Zooma, więc się nie wypowiem.
  • Poziom 6  
    A lepiej przerobić wejścia w Radmorze na Jacki, czy po prostu kupić odpowiednie kable?
  • Poziom 6  
    Jako że jestem kompletnym laikiem to jeszcze zadam jedno pytanie które może wydać się bardzo dziwne: jak to jest, że bez tego procesora, głośniki wysokotonowe by się spaliły, a z nim już nie?
  • Poziom 28  
    Głośniki wysokotonowe w zestawie domowym mają moc odpowiednią do przetwarzania swojego pasma w czasie normalnej pracy. Składowe wysokotonowe w normalnej muzyce mają niewielką moc, realna moc doprowadzane do głośnika wysokotonowego to jakieś 10-15% mocy całkowitej w zestawach dwudrożnych i jeszcze mniej w trójdrożnych. Jednak jeżeli doprowadzimy do przesterowania przedwzmacniacza lub wzmacniacza, czyli doprowadzimy do obcinania szczytów sygnału - a jest to niezbędne do gry na gitarze* - to pojawiają się harmoniczne o sporej energii, które w doskonały sposób niszczą głośnik wysokotonowy. Nie musi to być sygnał z gitary, równie łatwo spalić "gwizdki" w zestawach głośnikowych za słabym wzmacniaczem, jeżeli go przesterujemy. W wzmacniaczach gitarowych rolę filtra odcinającego "siarę" pełni głośnik/głośniki - pasmo ich kończy się na 5kHz i to dość brutalnie. Procesor ma na końcu symulator głośnika, czyli właśnie w najprostszym przypadku taki filtr, który mimo przesterowania nie przepuszcza najwyższych częstotliwości. Oczywiście groźba uszkodzenia głośników wysokotonowych nadal istnieje, jeżeli przesteruje się końcówka mocy albo nastąpi niekontrolowane wzbudzenie/sprzężenie.
    * - chyba, że Nile Rodgers ;)
  • Poziom 6  
    A w jakich sytuacjach może dojść do takiego wzbudzenia / sprzężenia? Co to właściwie jest? Jak mogę temu zapobiec i jakie jest prawdopodobieństwo że takie coś wystąpi?
  • Poziom 28  
    Takie wzbudzenie jest jednym z elementów techniki gry na gitarze elektrycznej. Powstaje z powodu bardzo wysokiego wzmocnienia w torze. Można tego unikać, grając cicho, nie przesterowując, z dala od głośników. Tylko w tej sytuacji najlepszą metodą będzie nie wyjmowanie gitary z futerału ;)
