czy twoje radio ma
gniazdo do zmieniacza CD?
Jeśli tak, to taniej i o wiele lepiej będzie gdy dorobisz
wejście liniowe. I nawet nie trzeba mieć specjalnej wtyczki.
Ja zrobiłem tak: gniazdo IP-bus pionka to wystające malutkie szpilki, nawet lutownicą się nie podejdzie. Ale wystarczy na daną szpilkę nasadzić przewód (z izolacją), tak że szpilka wchodzi do środka a na zewnątrz jest izolacja, żeby nie zrobić zwarcia z sąsiadującymi szpilkami.
W sumie cztery przewody, dwie masy i dwa kanały.
Oczywiście to jest połączenie 'na styk', więc trzeba wszystko zalać klejem, najlepiej hot-gun, bo w przyszłości bez problemu będzie można go zerwać. Przed nakładaniem kleju dobrze jest też odtłuścić powierznię blachy wokół gniazda.
Można zostawić jakies 10 cm tych kabli i dolutować cinche, (nie polecam minijack, jest zadelikatny do samochodu).
Teraz wystarczy
kupić jakiś dobry kabel 2xcinch-1xminijack żeby podłączyć do discmana. Jeśli w discmanie nie masz odzielnego wyjścia line-out, to pamiętaj żeby głośność najlepiej nie przekraczać 50%. Zwykle na line-out jest ok 2V.
Taka wtyczka sprawuje się bardzo dobrze, dzwięk jest czysty, żadnych zakłóceń nie ma.
