BMW E46 - Rozpiska pinów panelu Climatronic: sterowanie, zasilanie, obieg powietrza
szymonxxxszymon 13 Sie 2015 07:40 2103 12
  • #1 14917925
    szymonxxxszymon
    Poszukuję rozpiski ponów takiego panelu jak na załączonych zdjęciach.
    Jedyne co udało mi się znaleźć w sieci to tą 18 pinową ale chyba z błędami...
    Generalnie potrzebuje konkretne piny:
    sterowanie wiatrakiem, sterowanie zaworem wody, zasilanie, podgrzewanie tylnej szyby, cyrkulacja obiegu powietrza i ewentualnie sterowanie klapami od kierunku strumienia powietrza.
    Takie panele są w całkiem dobrej cenie na popularnym serwisie aukcyjnym więc gdyby udało się skompletować rozpiskę wszystkich pinów zapewne wiele osób mogłoby użyć takiego sprzętu do swoich własnych, amatorskich konstrukcji.
    Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Udało mi się ustalić że w pierwszym gnieździe (6pin białe) znajdują się piny odpowiedzialne za obieg powietrza oraz zawór sterowania przepływem wody. Nie wiem jednak który to konkretny pin jest od czego..
  • #2 14921560
    szymonxxxszymon
    Ponawiam prośbę ponieważ sprawa jest dość pilna a ze względu na nikłe doświadczenie nie mogę się uporać z tym tematem...
  • #3 15031375
    szymonxxxszymon
    Minęło już troszkę czasu od kiedy założyłem temat ale niestety nie udało mi się uzyskać żadnej pomocy..
    Najważniejsze piny mam już rozpracowane i przedstawię Wam wszystko gdy tylko uda mi się to do końca uruchomić.
    Na chwilę obecną mam problem z wysterowaniem wentylatora nawiewu..
    Panel climatronik zależnie od ustawionej mocy nadmuchu podaje napięcie (stałe, nieimpulsowe) od ok 2V do 8,5V. Przy wyłączonym panelu ten pin jest zwarty do masy.
    Potrzebuję wykonać regulator obrotów silnika DC 12v o mocy przynajmniej 10A który będzie sterowany takim napięciem.
    Myślałem o zastosowaniu ne555 i tranzystora mosfet ale nie do końca wiem jak ma to wyglądać.
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #4 15031396
    kidu33
    A w czym problem? Załóż orginalny regulator.
    Po drugie do tego panelu najlepiej pasuje orginalna konsola nagrzewnicy która jest osznurowana i nie widzę Żadnej potrzeby sznurowania jej na nowo !
    Podajesz tylko napięcia+ czujnik temp zew i działa.
  • #5 15031899
    szymonxxxszymon
    Jak już pisałem- chciałbym zastosować ten panel w innej konstrukcji. Klapy nawiewów nie interesują..
    Co do oryginalnego regulatora to po prostu chciałem zrobić coś samodzielnie tańszym kosztem bo w serwisach aukcyjnych takie cuda niestety troszkę kosztują a i przeważnie nie ma gwarancji że sprawne
  • #6 15031977
    kidu33
    To co w ogóle ten panel będzie robił , skoro nie steruje ani klapami ano wentylatorem?
  • #7 15033054
    kidu33
    A co chcesz osiągnąć?
    W tej konstrukcji wszystkie silniczki nastawcze są sterowane magistralą k bus.
  • #8 15033572
    szymonxxxszymon
    Będzie sterował wentylatorem co właśnie chcę jakoś rozwiązać nie koniecznie kupując oryginalny sterownik ;)
    No i zaworem wody ale to już mam rozwiązane.
  • #9 15033675
    kidu33
    A skąd wiesz że to nie jest PWM? Ja tam zawsze widziałem PWM.
    Jutro ci zresztą napisze jaka częstotliwość.
  • #10 15042952
    szymonxxxszymon
    Podłączałem głośniczek żeby sprawdzić na słuch.. Przy impulsowym byłoby coś słychać a tu tylko "pyk" przy podłączeniu
  • #11 15042963
    kidu33
    Sorki zapomniałem, ale ten tydzień mam wolne to to ogarną.
  • #12 15048083
    szymonxxxszymon
    I jak tam kolego ? Myślałeś coś może w mojej sprawie ?
  • #13 15052746
    szymonxxxszymon
    Ponawiam prośbę- potrzebny generator PWM który będzie sterowany napięciem 0v- 8,5v.
    Zastosowany tranzystor musi wytrzymać obciążenie ok 6A (12V) a chwilowo nawet 10A.
