Fiat Albea 2003r - Nagle wyłącza się auto podczas jazdy. Odcina paliwo?
programosy.pl 13 Sie 2015 19:24 1026 4
  • #1 14919387
    programosy.pl
    Fiat Albea rok 2003. Benzyna. Od jakiegoś czasu przy wysokich temperaturach po przejechaniu około 25-40KM nagle gaśnie - podczas jazdy. Najgorsze jest to, że nie chce odpalić aż po odczekaniu około 2h. Akumulator jest jak najbardziej ok. Auto kręci ale tak jakby nie dochodziło paliwo. Po prostu nie chce odpalić.
    Auto na bieżąco serwisowane. Wszystkie płyny, oleje wymieniane i pełne.
    Pojechałem do mechanika wymienili:
    czujnik położenia wału i zrobili examiner silnika
    Jak widać czujnik to nie był powód, bo dzisiaj znowu to samo :-/
    Proszę o pomoc i jakieś sugestie, a może ktoś miał podobny problem?
  • #2 14919393
    spinacz
    Pierwsza rzecz to sprawdzenie podczas gdy nie odpala czego brakuje, czy iskry czy paliwa. Przydała by się także diagnostyka komputerowa dopiero po tym można szukać przyczyny.
  • #3 14919401
    programosy.pl
    Diagnostyka komputerowa była - auto było w serwisie - komputer nic nie wykazał.
    Jak sprawdzić czego brakuje czy iskry czy paliwa?
  • #4 14919406
    Ireneo
    Tam ECU to hybryda?Tutaj może być problem.
  • #5 14919413
    spinacz
    Jak to jak, normalnie, ale skoro nie wiesz jak to nie grzeb samemu.
    Jedyne co samemu możesz zrobić to jak nie chce odpalić to niech ktoś kręci rozrusznikiem a Ty przyłóż ucho pod tylne siedzenie strony pasażera i nasłuchuj czy słyszysz pracującą pompę.
