Jak podwyższyć napięcie zasilacza do laptopa o 1 V ?
BURMAR 13 Sie 2015 19:47 1131 13
  • #1 13 Sie 2015 19:47
    BURMAR
    Mam gramofon z wkładką magnetyczną i przedwzmacniacz korekcyjny. Przedwzmacniacz musi być zasilany napięciem 19 V. Używałem do niego zasilacza pożyczonego o takim właśnie napięciu. Niestety musiałem zasilacz oddać. Posiadam drugi zasilacz. Na informacji jest podane napięcie wyjścia 19 V. Niestety zasilacz ma na wyjściu tylko 18 V nawet bez obciążenia. Przedwzmacniacz pobiera ok. 100 mA. Problem polega na tym, że przy zasilaniu przedwzmacniacz napięciem 18 V (o 1 V niższym) wzmacniacz powoduje zniekształcenia.
    W związku z tym moje pytanie co zrobić aby ten zasilacz dawał napięcie 19 V ?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 13 Sie 2015 20:21
    Pain
    Jesteś pewien, że to wina zbyt niskiego napięcia?
    Nie napisałeś jakiego typu był zasilacz, który wcześniej używałeś (impulsowy czy oparty na transformatorze).
    Do laptopów stosowane są zasilacze impulsowe, które mają to do siebie, że potrafią siać zakłóceniami.
    W przypadku zasilacza od mojego laptopa to przy połączeniu analogowym z amplitunerem zakłócenia wyraźnie słychać w głośnikach i może w tym tkwić Twój problem.
    0
  • #3 13 Sie 2015 23:37
    BURMAR
    Ten pożyczony, który używany był do tej pory był też zasilaczem do laptopa Asus. Miał podane napięcie wyjścia 19 V i tyle było. Ten nowy to też Asus, z tym że napięcie mimo informacji jest o 1 V niższe. Oba zasilacze są impulsowe i nie zakłócają dźwięku analogowego. Te zniekształcenia spowodowane są na 100 % tym n iższym napięciem. Sprawdziłem to na zasilaczu transformatorowym z regulowanym napięciem wyjścia.Zmniejszenie napięcia zasilania choćby właśnie o ten 1V już powoduje zniekształcenie dźwięku. Przedwzmacniacz, który zastosowałem jest przedwzmacniaczem wymontowanym z radia ELIZABETH HiFi.
    0
  • #4 14 Sie 2015 01:08
    HD-VIDEO
    To nie jest wina zasilacza a przedwzmacniacz nie może pobierać 100mA, jest to niemożliwe .
    0
  • #5 14 Sie 2015 06:35
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Na początek próba - "podeprzyj" zasilacz paluszkiem 1,5V włączonym w szereg, bo zniekształcenia zapewne biorą się z "siejacego" zakłoceniami zasilacza (zasilacze do laptopów nie sa przewidziane do zasilania sysokoczułych wzmacniaczy).
    0
  • #6 14 Sie 2015 07:09
    deksta84
    Podniesienie napięcia zasilacza nie stanowi problemu. Kwestia wlutowania dwóch diod krzemowych (+1,2V) w szereg z diodą Zenera lub zmiany rezystora w dzielniku. Możliwe, że zasilacz posiada potencjometr montażowy do regulacji napięcia wyjściowego. Może pobiera 100mA, ponieważ spadek napięcia o 1V przesuwa punkty pracy tranzystorów wprowadzając zakłócenia, stąd zwiększony pobór prądu.
    Tak na szybko, to znalazłem na schemacie radia punkt zasilania przedwzmacniacza +18V przez rezystor, więc przed rezystorem R621 8,2kΩ musi być wyższe napięcie.
    0
  • #7 14 Sie 2015 08:45
    leonard666
    Według mnie masz uszkodzony zasilacz, ponieważ nie spotkałem się aby sprawny zasilacz miał jakieś odchyły od podanego napięcia. Niezależnie od tego czy jest obciążony, czy nie, tam ma być podane na obudowie napięcie. Możliwe, że zasilacz ma już kondensatory ze zmniejszoną sprawnością i może stąd te zakłócenia. Przeróbka zasilacza nie jest prosta, ponieważ obudowy są zgrzewane. Poza tym możesz narobić więcej szkód jak pożytku, bo schematów do przetwornic praktycznie nie ma, a zdalna pomoc nie jest prosta. Obecnie nie spotkałem się potencjometrami do regulacji napięcia w tych przetwornicach. Za napięcie wyjściowe odpowiadają rezystory dzielnika. Może prościej będzie zakupić nowy, z odpowiednim napięciem.
    0
  • #8 14 Sie 2015 09:03
    deksta84
    Leonard666, o ile przetwornica niewykonana w SMD, to problemu nie widzę. Ostre zdjęcia cuda czynią. A jeżeli twierdzisz, że może być uszkodzony, to tym bardziej można go reanimować i skorygować. Autor bawi się w wycinanki, więc i z tym dałby radę.
    0
  • #9 14 Sie 2015 09:08
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Stosować do wzmacniacza korekcyjnego gramofonu zasilacz impulsowy(?) od laptopa, co najmniej oryginalne. Przecież nawet dla amatora wykonanie analogowego zasilacza na 19V (lub inne napięcie) to kwestia kilkunastu PLN i jeden wieczór z lutownicą.
    0
  • #10 14 Sie 2015 09:23
    Rzuuf
    Przedwzmacniacz z Elizabeth HiFi pobiera prąd ok. 0,75mA na kanał, więc w sumie 1,5mA. Układ nie jest wrażliwy na spadek napięcia nawet o połowę - nie pojawiają się natychmiast zniekształcenia, tylko zmniejsza się zakres dynamiki (używałem z napięciem 15V).
    Do zasilania tego układu z naddatkiem wystarczy zasilacz "wtyczkowy" do wzmacniacza antenowego TV, są do dostania poniżej 10 złotych razem z kosztem przesyłki.
    Po otwarciu zasilacza należy dodać do wmontowanego w nim układu LM7812L opornik dla "ustawienia" wyższego napięcia - w/g potrzeb.
    0
  • #11 14 Sie 2015 09:52
    deksta84
    Pytanie do Autora: w którym punkcie przedwzmacniacza podłączasz zasilanie? Na schemacie widzę jedyną drogę dla upływu takiego prądu poprzez kondensator C613 47µF.
    0
  • #12 14 Sie 2015 12:29
    BURMAR
    Dokładnie w tym miejscu. To znaczy do kondensatora C 613 - 47mF. Co do poboru to chyba sprawa się wyjaśniła . Miernik, którym się posługuję jest uszkodzony. Pożyczę jkaiś inny lub kupię nowy i podam dokładny pobór prądu.
    Jeszcze raz bardzo dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
  • #13 14 Sie 2015 13:59
    Rzuuf
    Pomiary prądu w tym układzie wymagają rozłączania obwodów, w których chcesz prąd zmierzyć. Niewiele Ci to da, popatrz na schemat ( http://www.oldradio.pl/foto_schematy/00714_101210150938_Elizabeth_HiFi.gif ), tranzystor T603 ma na emiterze napięcie 0,6V na oporniku 820Ω.
    Z Prawa Ohma 0,6V/820Ω = 0,732mA. Zamiast mierzyć prąd, zmierz spadek napięcia na znanym oporniku i przelicz na prąd, bez interwencji w ciągłość obwodów!
    0
  • #14 15 Sty 2017 20:25
    BURMAR
    Próbowałem wszystkiego. Zawsze coś nie grało i wzmacniacz zniekształcał. Kupiłem inny i jest OK.
    Dzięki za okazaną pomoc.
  Szukaj w 5mln produktów
