Dlaczego Passat B5 FL 1.8 T 150 KM (2003 r.) szarpie przy przyspieszaniu?
lukaaa7 13 Sie 2015 21:07 1707 7
  • #1 14919659
    lukaaa7
    Pisze tu bo nie wiem, gdzie. Kupiłem 3 miesiące temu Passata jak w temacie, zainstalowałem w nim sekwencje i po czasie zapaliła się kontrolka emisji spalin, przyczyna okazala sie uszkodzona pompa powietrza wtórnego ktora zostala wymieniona i blad nie wraca,ale... Ale nadal jest problem tego typu, że kiedy przyspieszam auto szarpie, dlawi sie, przez chwile idzie jak diabel, na chwile przestaje i znowu, co moze byc przyczyna, bo nie ma obecnie zadnych bledów??? Dodam tylko ze czasem nie odpala z miejsca, a jak zapali to zaswieca sie kontrolka EPC, ktora przy kolejnym uruchomieniu juz sie nie zapala. Prosze o pomoc!
  • #2 14919878
    domex32
    Objaw masz na gazie i na benzynie? Jak wyglafa stan układu zapłonowego? Sprawdź odczyty mas powietrza i skonfrontuj z ciśnieniem doładowania, z pomiarów idzie dowiedzieć się czy przepływomierz jest sprawny.
  • #3 14920545
    lukaaa7
    Dokładnie tak, czy gaz czy benzyna to samo. Właśnie z tym opalanie myślałem o wymianie świec tylko czy to ma coś do szarpniec? Gdzie zrobić takie odczyty mogę? U elektryka jakiegoś? Sorry ale zielony jestem w motoryzacji.
  • #4 14920744
    SZYMON BYDGOSZCZ
    To po co chcesz sam dłubać ?!
  • #5 14920816
    lukaaa7
    Nie chce dłubać,tylko znaleźć przyczynę, żeby nie wymienili mi pół samochodu a i tak będzie dalej to samo...
  • #6 14922048
    domex32
    Zaprowadź auto do naprawy, do fachowca, mechanika czy elektromechanika, skąd przekonanie o wymianie połowy silnika?
  • #7 14924887
    lukaaa7
    Nie ma przekonania, ale mechanicy tacy już sa po prostu ze wymieniają niepotrzebne części, aby zarobic
  • #8 14927764
    ociz
    Klienci tacy już są po prostu że kradną narzędzia z warsztatów i trzeba ich ciągle pilnować. I jak Ci się podoba takie stwierdzenie?
    Więc nie masz wyjścia i musisz się zdać na kogoś kto ma o tym pojęcie. Wirtualnie nikt samochodu nie naprawi.
    Zasady działów grupy Samochody
    Regulamin
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
