Nissan Micra k12 - brak reakcji rozrusznika, problemy z elektryką po naprawie kabla
Zozol11 14 Sie 2015 11:44 4242 9
  • #1 14920364
    Zozol11
    Poziom 8  
    Tydzień temu moja Micra podczas jazdy tracila moc, nagle dochodziło do odcięcia prądu, obroty spadały do zera, kierownica sie blokowała, hamulec pompowal. Po ponownym odpaleniu wszystko bylo okej, az do kolejnego progu zwalniajacego lub dziury. Po 7 razie spod maski zaczelo sie dymic. Klemy zostaly odpiete, a z akumulatora cos wycieklo. Akumulator po sprawdzeniu miernikiem byl dobry. Okazalo sie, ze to jakis kabel plusowy sie przetarl i wystarczylo nalozyc oslonke, by dalej samochod dzialal. Po zrobieniu 300km samochod stal dwa dni przed domem. Teraz chce go odpalic, a samochod nie reaguje. Rozrusznik nie dziala, a gdy zapalam swiatla zegary sie podswietlaja, a z zewnatrz swiatla sie nie swieca. Gdy zamykam i otwieram samochod migaja tylko kierunkowskazy na tablicy, a z zewnatrz nic sie nie swieci. Na tablicy swieci sie tylko immobilizer. Dodam, ze rozrusznik wymieniany byl 8tys km temu. Prosze o pomoc co robic. Z gory dziekuje
  • #2 14920392
    kindlar
    Sprawdź napięcie na akumulatorze na postoju. Podmień swój na sprawny akumulator jeśli masz pod ręką i sprawdź.
  • #3 14920394
    heretapawel
    Jak akumulator wyciekł to pewnie koniec jego żywota.
  • #4 14920506
    Zozol11
    Poziom 8  
    Po tym jak wyciekł to jeszcze byl okej po sprawdzeniu miernikiem, no i przejechal potem jeszcze 300km
  • #5 14921070
    Ggajoss13
    może kwas z akumulatora przeżarł jakieś kable ja bym to dokładnie obejrzał
    ten kwas jest niebezpieczny, jak oblejesz sobie spodnie tym kwasem to rano zostanie ze spodni tylko pas :D jak nie został oblany, taka ciekawostka :D
    nie chce Cie straszyć może po prostu nowy akumulator załatwisz i po problemie ale ja bym obejrzał dokładnie przed założeniem nowego czy ten kwas nie narobił problemów
  • #6 14926591
    Zozol11
    Poziom 8  
    Po odlaczeniu i wyjeciu akumulatora nastepnego dnia miejsca gdzie byl kwas zostaly zalane wrzatkiem i umyte
  • #7 14932033
    Ggajoss13
    obejrzeć możesz jak jest okej to nie stracisz na tym :)
    jak jest ok to sprawdż jeszcze kabel masowy czy jest cały
  • #8 14932119
    Zozol11
    Poziom 8  
  • #9 14932155
    Ggajoss13
    dobrze jeżeli to jest okej, sprawdź kabel masowy jak nie ma żadnej reakcji na stacyjkę
  • #10 14937386
    Zozol11
    Poziom 8  
    Po dlugim podlaczeniu kabli do aku w koncu odpalil, okazalo sie, ze to klema plusowa jest spieprzona, jakas totalna prowizorka ze strony wczesniejszego wlasciciela. Po odebraniu samochodu od elektryka napisze wiecej szczegolow :) dziekuje bardzo za pomoc!
