VW Digifant II - Kabel czerwono-żółty od wtrysków.
Dazux 14 Sie 2015 12:26 882 3
  • #1 14920445
    Dazux
    Zmieniam wtrysk mechaniczny ke-jetronic, na wtrysk elektroniczny Digifant II z Passata B3. Cała wiązka już jest podłączona, został mi tylko jeden kabelek, mianowicie idzie on od wtyczki którą się wpina do wtrysków. Jeden kabel, idzie do kompa Digi (pin 12), a drugi szedł do kostki 5 pinowej która dalej szła do skrzynki, niestety była ucięta dalej. Chce się wpiąć w starą wiązkę z ke-jetronica, tylko nie wiem który kabel będzie odpowiadał temu czerwono-żółtemu.
    Z góry uprzedzę że nie jest to kabel od pompy paliwa który też jest czerwono-żółty.
  • #2 14949239
    Dazux
    Cześć jeszcze raz. Wiem że post pod postem ale rozwiałem tak jak by problem zasilania wtrysków lecz, podłączyłem wtryski, niestety auto nie odpala. Wtryski nie puszczają paliwa, co może być przyczyną? ECU rozebrałem, nigdzie nie jest nic przepalone, pin odpowiedzialny za działanie wtrysków wszędzie ma przejście, co może być nie tak?
    Digifant II z passka B3, pompa paliwa ori z 9A.
    Czujnik halla może mieć coś do tego? Wiem że za pierwszym razem pomyliłem się i podłączyłem odwrotnie wtyczkę do halla (mam pękniętą obudowę i da się włożyć i tak i tak) i nie było iskry, odwróciłem i iskra jest. Może ta pomyłka mieć coś wspólnego z tym że wtryski nie puszczają paliwa?
  • #3 14949428
    Stanisław Chwalisz
    Tak jest, jest iskra jest wtrysk, nie ma iskry nie ma wtrysku.
  • #4 14949506
    Dazux
    A ta moja pomyłka przy podłączaniu wtyczki do halla mogła coś w nim namieszać przy próbie odpalenia?
