i5-750 - Overclocking, zwiększenie wydajności zestawu.
dan966 14 Sie 2015 17:34 1545 9
  • #1 14921077
    dan966
    Witam, od niedawna posiadam nowego PC z i5-750 na pokładzie z tym, że jest on używany i nie wiem na czym skończył zabawę poprzedni jego właściciel. Ponadto mam też GTX 970 i mam wrażenie, że procesor nie nadąża za kartą graficzną, ponieważ mam spadki FPS w GTA V na full detalach. Nie wykluczam także zbyt małej ilości pamięci RAM bo posiadam jak narazie tylko 4GB ale nie mam pewności co do jej taktowania.
    Wiem, że ten procesor ma opcję TURBO BOOST i podejrzewam, że jest włączona ale nie wiem jak to sprawdzić. Zastanawiam się też nad osobnym dyskiem do gier.
    Ostatnio zainteresowałem się tematem OC procesorów i zastanawiam się, czy to pomogłoby w zagraniu bez żadnych kłopotów z każdą grę co jest raczej możliwe przy tej karcie graficznej. Tylko zupełnie nie mam pojęcia jak się za to zabrać, średnio znam się na informatyce bo jakoś mnie to nigdy nie interesowało ale mam podstawową wiedzę nt. podzespołów komputera także mogę dostarczyć wszelkich informacji do zdalnej pomocy.
    Głównym priorytetem jest wyciągnięcie 100% z tej skrzynki i wykorzystanie jej potencjału w grach.
    Pełna specyfikacja sprzętu:
    płyta główna: GIGABYTE GA-P55-UD3
    procesor: Intel Core i5-750
    RAM: Kingston HyperX 4GB DDR3
    grafika: Zotac GeForce GTX 970
    zasilacz: ATX Rebeltec Titan 700W
    dysk: Seagate Barracuda 7200.12 1TB
    obudowa: I-BOX Orion 917
    Czekam na sugestie i porady dot. OC, chłodzenia, ew. zakupów.
  • #2 14923656
    pawelr98
    Ja bym wymienił zasilacz.
    Z tego co znalazłem na temat tych zasilaczy to są to rebrandowane TakeMe.
    Zresztą sam fakt że na liniach 12V ten zasilacz ma 528W o czymś świadczy(solidne jednostki mogą niemal całą swoją moc dać na 12V).
    Szkoda by było spalić tak drogą kartę.
    Po za tym płyta ma chłodzone 6 faz i chipset P55 więc jest na czym kręcić.
    Oprócz zasilacza warto by było dokupić dodatkowe 4GB ram(taktowanie 1600mhz CL9) oraz zaopatrzyć się w chłodzenie procesora jeżeli jest boxowe. Z tańszych to Contac 29BP a z droższych to XE1226. Ew. Jak uda się znaleźć Mugen 2 używany to też będzie dobrze.
    Temperatury procesora obecne pod obciążeniem podać.
  • #3 14924271
    dan966
    I tutaj zaczynają się schody, mam problemy z temperaturami procesora. Nie wiem czy to wina pasty, czy kijowego chłodzenia ale OCCT wyłącza test po 50 sekundach, bo procesor osiąga ponad 85 stopni. Jutro mam zamiar zaopatrzyć się w inną pastę i ją nałożyć, zobaczymy czy problem zniknie. Moje chłodzenie to Spire Sigor IV. Przy kupnie PC nie dostałem oryginalnego chłodzenia ale jeśli ma być lepsze to zapytam o nie jeszcze sprzedającego bo mam z nim ciągły kontakt. Co do pasty, jaką polecasz?
  • #4 14940790
    maciwi3
    Zdecydowanie nie jest to brand TakeMe.Sprzedaje te zasilacze od dłuższego czasu /ok roku/ o mocach od 350W do 700W włącznie i naprawdę nie są złe.Wiadomo nie jest to produkt górnolotny ale spełnia w pełni normy ATX 2.3.1 .
    Jakość wykonania stoi na niezłym poziomie i powiem dodatkowo że na 550W Rebelteca stawialiśmy i5 4460 8GB i GTX 970 /Klient się uparł na taki zestaw/ i wszystko działało bez zarzutu i działa do dziś.
    Co do past sam mogę polecić CM E1 essential, Zalman STG2, Arctic MX2.
    Niedrogie a wydajne pasty.
    Co do temperatur to powiem Ci że sam korzystam z i5 750 @4.03GHz i temperatury w stressie osiągają momentami nawet 80 stopni na chłodzeniu SPC Fortis II.Obudowa ma dodatkowe 4 wentylatory 120mm + 2x120mm na samym radiatorze.Po prostu przy pewnym napięciu i taktowaniu wydzielanie ciepła bardzo mocno wzrasta i na Twoim chłodzeniu ciężko będzie je skutecznie odprowadzić.
  • #5 14940891
    dan966
    Właśnie zastanawiam się nad chłodzeniem od SPC bo podobno są bardzo wydajne a przy moim Spire Sigor IV bez OC w OCCT Temperatura doszła do 85°, przy GTA V na ultra 82° i to przy otwartej obudowie ale nie zauważyłem jakichś spadków wydajności. Narazie nałożyłem AAB COOLING TG3 ale nie spisuje się tak jakbym chciał, chociaż czego można się spodziewać po takim chłodzeniu. Nie wiem czy stockowe chłodzenie intela nie było lepsze, bo kupiłem już komputer z tym badziewiem.
    Na allegro SPC Spartan PRO można dostać spokojnie do 100zł. Myślę, że by wystarczył. Co do pasty, jest jakaś w zestawie więc chyba też byłaby w porządku.
  • #6 14941084
    pawcio10
    Miesiąc temu do mojej i5 750, kupiłem Thermalright Macho 120 Rev. A
    Spokojnie podkręciłem na 4ghz.
    Podczas grania w arme 3, mam maksymalnie 63 stopnie. Minimum 52.
    Przy wykorzystaniu procesora na poziomie 50%
    Użyłem pasty Arctic MX-2 4g.
    Silentiumpc zapowiedziało nowe chłodzenie fortis 3 he1425. Może warto na nie poczekać.
    Fortis 3 trafi do sprzedaży 10 września i będzie kosztować 149 złotych.
    http://www.silentiumpc.com/fortis-3-he1425/
  • #7 14941316
    dan966
    Ale czy różnice między Spartanem a Fortisem będą warte drugiej stówy? Ogólnie to ten i5-750 same problemy mi narazie sprawia :D Chyba troche spowalnia mi GTX 970.
  • #8 14941740
    maciwi3
    100zł różnicy ?w komputroniku są po 129.99 więc różnica to max 50zł.
    Będzie różnica w wydajności na pewno choćby dlatego że fortis ma 6 rurek cieplnych i wymiary 120mm a spartan 92mm.
    Będzie cichszy oraz chłodniejszy.
    Edit
    100zł różnicy masz między spartanem a grandisem.
  • #9 14941879
    dan966
    Miałem na myśli Fortisa 3, niecałe 100zł ale róznica jest. Prawda, że heatpipe ma więcej, powinien być wydajniejszy. Chyba jednak zdecyduję się na coś lekko droższego, żeby zakup był odczuwalny w temperaturach na dłużej.
  • #10 14964486
    dan966
    Ostatecznie padło na Spartana PRO-B, dzisiaj go zamontowałem razem z 4GB dodatkowego ramu i skok wydajności w GTA V - kosmos a winowajcą był oczywiście RAM, bo gra potrafi go zjeść nawet do 6GB. Zobaczymy jak będzie sprawowało się to chłodzenie, narazie przy 2,8GHz miałem najwyższą temperaturę 65° więc chyba go jeszcze trochę przykręcę. Ale to jak przepali mi się dobrze pasta, w sumie to nie wiem czy nie nałożyłem jej za dużo, bo podstawka wręcz ślizgała się po procesorze bez żadnego oporu.
