BMW e46 320d 136km - Brak napięcia na pinie c14 ECU brak napięcia mapsensora
david1229 14 Sie 2015 18:55 1464 11
  • #1 14921192
    david1229
    Witam, samochód jak w tytule, samochód nie mam mocy, na kompie bład 36 czyli czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze. Nie dochodzi żadne napięcie do niego po zapłonie, powinno iść z pinu c14 w ecu, a go nie ma co może być przyczyną?
  • #2 14921240
    MobilTruck
    Sterownik do naprawy\wymiany.
  • #3 14921242
    spinacz
    Skoro wiązka sprawdzona i na samym pinie w ECU nie ma 5V to chyba sprawa oczywista że uszkodzenie jest wewnątrz ECU. Sprawdziłeś wszystkie zasilania 12V przychodzące do ECU ?
  • #4 14921258
    david1229
    A na których pinach powinny dochodzić 12v do ecu?
  • #5 14921530
    spinacz
    + po kluczyku A8, A1, D26,
    masa A4, A5, A6
    Ale obstawiam jak pisze kolega @pitool na uszkodzenie ECU.
  • #6 14922677
    david1229
    Po nocy z odłaczonym aku wszystko wróciło jest 5v na tym pinie, ale błędu czujnika nie da się skasować, czyli oznacza to uszkodzony czujnik? czy coś jeszcze może byc nie tak?
  • #7 14922822
    spinacz
    Należy jeszcze sprawdzić co jest w rzeczywistych parametrach, może być uszkodzony skoro zasilanie jest wiązka ok a wywala błąd.
  • #8 14922905
    david1229
    0 milibar cały czas jest ciśnienie atmosferyczne w live data
  • #9 14922920
    spinacz
    Może być uszkodzony czujnik ale i nie wykluczone że uszkodzony ECU.
  • #10 14922939
    ociz
    Żeby było inne niż atmosferyczne to turbina musi "dmuchnąć".
  • #12 14931137
    david1229
    Ok wielkie dzieki temat do zamknięcia
