Wzmacniacz Denon Pma-520AE grzanie (odprowadzanie ciepła)
link11 15 Sie 2015 09:32 1344 2
  • #1 14922106
    link11
    Witam. Pisze w tym dziale bo zakładam że osoby odpowiadajacę tu na pytania coś więcej będą wiedziały na ten temat. Mam takie pytanie: chcę umieścić ten wzmacniacz denona w szafce rtv. Półka na której będzie stał ma wysokości 124mm, a szerokość 800mm i jest to tradycyjna płyta z jakiej wykonywane są teraz meble (Black Red White). Wzmacniacz ma wysokość 121mm i tu moje pytanie: jak bardzo grzeje sie taki wzmacniacz przy normalnym użytkowaniu w domu, gdyż mam obawy że ta różnica 3mm pomiędzy wzmacniaczem a płytą szafki jest zbyt mała i mogę spalić sprzęt. Z drugiej strony często na wzmacniaczach ustawiany jest odtwarzacz cd lub tuner radiowy i razem to pracuje bez problemów. Otwory wentelacyjne znajdują się po bokach i od góry wzmacniacza, ale tam byłaby tylko 3mm szczelina (po bokach wystarczająca odległość). Czy ktoś jest w stanie jednoznacznie rozwiać moje obawy? Dzięki za dopowiedzi, pozdrawiam.
  • #2 14923614
    Zamerstary
    Tem model grzeje się umiarkowanie jednak zalecałbym jednak trochę więcej przestrzeni dla sprzętu do "oddychania" że tak powiem. Lepiej przy słuchaniu muzyki mieć spokojnego ducha niż zamartwiać się i sprawdzać jak rozgrzany jest wzmacniacz. Pozdrawiam.
  • #3 14928093
    irek6311
    Poziom 33  
    Kilka milimetrów luzu to za mało dla dobrego chłodzenia, miałem komponenty audio jeden na drugim, wzmacniacz na dole (luz to centymetrowej wysokości nóżki CD odtwarzacza, po godzinie grania wzmacniacz był mocno gorący, sprzęt nie był w szafce a na regale postawiony, co najmniej 3 centymetry luzu musi być z góry by wzmacniacz miał odpowiednią cyrkulację powietrza (chłodzenie), najlepiej jak nic na nim nie stoi.
