CControls
STM32 - Karta SD i HardFault
kornik280 15 Sie 2015 19:10 990 13
  • #1 15 Sie 2015 19:10
    kornik280
    Dzień dobry,
    Próbuje uruchmomić program który zpisuje dane na kartę SD.
    Jednak od razu przy inicjalizacji zegara dostaję hardfault co może być przyczyną ?Jak do tego dojść, używam Keil
    0 13
  • CControls
  • CControls
  • #3 16 Sie 2015 10:41
    kornik280
    Procesor to stm32f103RB, moja płytka to tylko procesor + stabilizator napięcia.
    Ten problem się pojawia zaraz po wejściu do pierwszej linijki inicjalizującej zegar.
    Ponadto w debugerze pisze mi "Cannot access memory"
    0
    #4 16 Sie 2015 12:14
    nsvinc
    piotrva napisał:
    Hard Fault może oznaczać włączenie przerwania do którego nie napisano obsługi.
    Mylisz się. Standardowa rozbiegówka definiuje "słabe" handlery przerwań zawierające puste nieskonczone pętle. To nie ma nic wspolnego z hardfault'em.
    Hardfault leci generalnie na 1) dostęp do nieistniejącej pamięci, 2) nierozpoznaną instrukcję rdzenia, 3) nadużycie magistral wewnętrznych (np. niewyrównany zapis wielobajtowy nieobsługiwany na danej magistrali/architekturze)
    To nie inicjalizuj zegara. Sprawdź co robi procek jeśli nie dotkniesz jakichkolwiek SFRów, spróbuj go zapuścić na kodzie typu
    Kod: C
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    i sprawdź spod debuggera czy cntr po prostu sobie rośnie...
    piotrva prosił o kod, nie pokazałeś go. Ja też proszę o kod. Bez kodu to tylko Wróżbita Maciej da radę ci pomóc.
    Mi wygląda na to, że nie panujesz nad tym co robi kompilator, albo masz błędy w pliku nagłówkowym procesora.
    Hardfault nie dzieje się bez przyczyny. Aby znać przyczynę, zastosuj:
    Kod: C
    Jak sie rdzeń wywróci, to spod debuggera oglądasz sobie zawartosc hardFauldDump, i dowiadujesz się, gdzie się wywrócił, i dlaczego...
    1
  • #6 16 Sie 2015 16:03
    kornik280
    Kod: c
    Jak zkomentowałem fragment od "p=Info" do "while(1)" to nic się nie wiesza , czyli ten fragment kodu jest odpowiedzialny za zwis.
    Ta funkcja void hardFaultHandlerC(u32 *stack) to jest uchwyt do przerwania czy to jest funkcja którą muszę gdzieś wywyołać?
    0
  • #9 17 Sie 2015 15:54
    nsvinc
    Ta funkcja to jest tylko funkcja, uchwyt to ta funkcja nizej napisana w asmie...
    0
  • #10 17 Sie 2015 20:18
    kornik280
    Mam dalszy problem z obsługą karty SD .
    Myślę ,że nie będę zakładał kolejnego wątku
    Funkcja disk_read nie zwraca mi RES_OK:
    Kod: c
    Ciało funkcji:
    Kod: c
    drv=0,count=1,sector=0 Niestety warunek:
    Kod: c
    jest nie spełniony dlatego count nie ustawia się na 0 i efekt funkcji jest taki że dostaje RES_ERROR
    Sprawdziłem pod warunki: send_cmd(CMD17, sector) daje 4 a rcvr_datablock(buff, 512) daje 0
    0
  • #11 17 Sie 2015 20:53
    piotrva
    Moderator na urlopie...
    Kiedyś miałem ten sam problem - w driverach od ST był błąd z rozmiarem sektora.
    Gdzieś na elektrodzie publikowałem o tym informacje - w tej chwili nie pamiętam co to była za 1 linijka, którą zmieniłem.
    EDIT:
    Prześledź ten wątek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2602323.html
    0
  • #12 25 Sie 2015 18:49
    kornik280
    Ściągnąłem najnowsze biblioteki fatfs, kompiluje i mam problem z
    sdcard.h oraz atadrive.h skąd je wziąć?
    Moderowany przez piotrva:
    Poprawiam pisownię...
    0
  • #14 26 Sie 2015 20:23
    kornik280
    Czy mam coś źle w tej funkcji?:
    Kod: c
    Gdyż wciąż mi zwraca RES_ERROR
    Warunek:
    Kod: c
    jest nie spełniony.Sprawdzałem już dwie karty.
    0
