VW Polo 1.4 tdi '03 - błąd czujnika położenia wałka rozrzadu
seba190 15 Sie 2015 19:47 13641 8
  • #1 14923356
    seba190
    Witam, problem dotyczy polo 1.4 tdi z 2003 roku . Komputer pokazuje błąd czujnika połozenia wałka rozrzadu - nieprawidlowe wartosci , auto nie odpala . Na nowym czujniku jest dokladnie tak samo . Po odlaczeniu czujnika auto odpala (komputer pokazuje przerwe w obwodzie czujnika) . Rozrzad ustawiony dobrze (sprawdzany) . Moze ktos cos podpowie ? Z góry dziekuje .
  • #2 14923364
    biba24
    Podmień Kompa skoro rozrząd ok.
  • #3 14923428
    Stanisław Chwalisz
    Rozrząd, rozrząd, rozrząd do sprawdzenia !
  • #4 14923438
    danielzy
    Witam,jeśli rozrząd dobrze ustawiony to sprawdź czy czujnik markowy i prawidłowo dobrany ( 1.4 TDI było kilka typów-kodów silnika),innej możliwości nie ma.
  • #5 14923504
    domex32
    Albo nie wiesz jak sprawdzić rozrząd, albo na dole wsadziłeś blokadę od 2.0 TDI lub 1.9 BLS bo te mają w innym miejscu znak porównawczy do prawidłowego zamocowania blokady.
    I jeszcze się tak zapytam.
    Kable w peszlu koło rozrusznika sprawdzone ?
  • #6 14923574
    autoas
    Jeszcze pytanie kiedy powstał błąd...czy właśnie po wymianie rozrządu?
  • #7 14924403
    seba190
    Bład nie powstal po wymianie rozrzadu, auto zaczelo szarpac a po zgaszeniu mialo duzy problem z odpaleniem . Rozrzad sprawdzalem na blokadach do tego silnika, jest ok . Czujnik identyczny jak byl wczesniej .
    mesio92
    Zostaje ci do sprawdzenia wiązka oraz komputer.
  • #9 14948874
    seba190
    Dzieki wszystkim za pomoc, winna byla wiazka (przetopiona).
