Cześć,
Postaram się opisać problem prosto i szczegółowo. Chciałbym wymienić u siebie rozrząd (nigdy tego nie robiłem, ale jak nie spróbuję to się nie nauczę). Samochód to Citroen Xsara II 2003, a silnik to benzynowy 1.4 8V o oznaczeniu TU3JP KFW. Problem polega na tym, że przy włożeniu bolca 10 mm i zablokowaniu koła pasowego rozrządu:
i próbie włożenia bolca 6 mm w celu zablokowania koła zamachowego słychać metaliczny dźwięk i nie jestem pewien czy koło zamachowe zostało zablokowane. Wrzucę nawet film jak to wygląda:
Tak ma być?
Dodam, że podczas regulowania luzu zaworowego takie ustawienie:
powinno odpowiadać całkowitemu otwarciu zaworu wydechowego na pierwszym cylindrze, jednak u mnie ta "dziura" w kole pasowym musi zostać jeszcze lekko przesunięta (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aby zawór został otwarty całkowicie... W ustawieniu dziurki tak jak na zdjęciu zawór jest otwarty, ale nie całkowicie (krótko mówiąc jak pokręcę jeszcze trochę wałem korbowym, to zawór jeszcze schodzi na dół (otwiera się)).
Dziękuję za pomoc,
Tak ma być?
Dziękuję za pomoc,
