Passat W8 4Motion B5 2003 wersja USA 4.0 brak działania wentylatora klimy
alexsat 16 Sie 2015 10:44 999 9
  • #1 14924129
    alexsat
    posiadam passata W8 i nie załącza mi się wentylator klimy choć klima śmiga,przez to w te upały jak jezdziłem długo po mieście to mi się temperatura silnika podnosiła,jak wyłączyłem klime wszystko było oki,podpowiedzcie gdzie szukac przyczyny?
  • #2 14924193
    manta
    W teście elementów wykonawczych, czyli w diagnozie. Błędy klimatronika, powinny bardzo pomóc w namierzeniu problemu.
  • #3 14924194
    domex32
    Na 99% wentylator do wymiany, powód, brak szczotek, powód, wentylator obraca się nawet kiedy klima nie pracuje a auto jedzie ponad 80km/h to pęd powietrza go obraca.
  • #4 14924214
    Aleksander_01
    Dokładnie tak jak wyżej. Przy cenie nówki 115 PLN nawet szczotek się nie opłaca wymieniać. Wymiana zajmuje około 15 min (z przelutowaniem kabli).
  • #5 14924228
    alexsat
    pod vaga go podłączałem,i wyszły standardowe błędy związane z climatronikiem.a gdzie szukac wtyczek od tego wentylatora?może go podłącze na krótko żeby się upewnic czy faktycznie jest uwalony
  • #6 14924234
    Aleksander_01
    W komorze silnika po prawej stronie (patrząc z przodu auta).
  • #7 14924239
    domex32
    Obok zbiornika płynu wspomagania układu kierowniczego.
  • #8 14924254
    alexsat
    jak kolego twierdzisz,że kosztuje 115Pln to faktycznie nie opłaca się go naprawiac,pasuje od każdego paska?
  • #9 14924259
    Aleksander_01
    Jak średnica 280 mm to pasuje od wielu.
  • #10 14924315
    alexsat
    podłączyłem vaga i w silniku wyszły dwa błędy
    1.termostat przerwa w obwodzie
    2.katalizator strona 2 poniżej progu wytrzymałości
    czyli kończy się kat?
