BMW E87 N46 - montaż elektrozaworu paliwa za filtrem, czy to bezpieczne?
LukasSandyra 16 Sie 2015 11:35 1302 3
  • #1 14924270
    LukasSandyra
    Witam, chciałbym zamontować elektrozawór paliwa w samochodzie z silnikiem benzynowym o oznaczeniu N46. Jest to silnik z pośrednim wtryskiem paliwa (wersja samochodu przed liftem). Pompa paliwa jest w baku, elektrozawór chciałbym umieścić za filtrem, czy jest jakieś przeciwwskazanie aby to robić, czy mogę ten elektrozawór bez wahania zamontować?
  • #2 14924306
    cezars65
    Można zamontować , ale dobrze przemyśl miejsce montażu - wykluczył bym komorę silnika , raczej okolice zbiornika bym wybrał. Przy kupnie musisz wiedzieć jakiej średnicy wewnętrznej masz przewód paliwowy. Elekrozawory występują w wersjach do diesla i benzyny , i z różnymi średnicami króćców przyłączeniowych.Sterowanie nim również zrób niezależne , z dobrze ukrytym przełącznikiem , tak aby jego załączanie nie zwracało uwagi innych.
  • #3 14927607
    LukasSandyra
    Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie, chce odłączyć jeszcze czujnik położenia wału. Gdzieś wyczytałem, żeby przeciąć przewód sygnałowy co wydaje mi się błędnym pomysłem, raczej bym skłaniał się do przecięcia zasilania tego czujnika, a jaka jest prawda?
  • #4 14927815
    CameR
    Przewody paliwowe z tworzywa sztucznego.
    Nie polecam cięcia takich przewodów - ciężko uszczelnić połączenie elektrozaworu z rurką "PCV".
    Są inne możliwości zabezpieczenia takiego samochodu - bez ingerencji w układ zasilania paliwem.
