2xEAW JF80 - Omnitronic P-1500 - sposób połączenia
pawlo1508 16 Sie 2015 17:57 810 4
  • #1 16 Sie 2015 17:57
    pawlo1508
    Poziom 5  
    Proszę o pomoc i podpowiedzi jak podłączyć w najlepszy/najłatwiejszy sposób kolumny EAW JF80 ze wzmacniaczem Omnitronic P-1500.
    Mam problem ponieważ w kolumnach są po 2 wejścia speakon 4 pin a we wzmacniaczu po 1 L/R ewentualnie pozostają zacisk/banan, nie wiem jak to zrobić.
    kolumna:
    wzmacniacz:
  • #2 16 Sie 2015 21:27
    398216 Usunięty
    Gniazda w kolumnach są połączone równolegle. Opis pinów Speakona masz podany na tabliczce kolumny. Połącz kabel (jeśli nie masz gotowego) według opisu i już.
    0
  • #3 18 Sie 2015 20:25
    pawlo1508
    Poziom 5  
    mam rozumieć że to będzie takie podłączenie, dwa kable z pinami 1-- i 1++?
    czy może takim kablem?
    i ostatnie pytanie do czego słóżą te gniazda nad złączem speakon?
    0
    #4 18 Sie 2015 20:55
    398216 Usunięty
    Co Ty kombinujesz...
    Do jednej kolumny potrzebujesz jeden kabel dwużyłowy speakon-speakon. W speakonach jedna żyła podłączona (według opisu na kolumnie) do pinu 1 a druga do pinu 2 (są opisane we wtyczkach).
    Kable muszą być tak samo połączone z obu stron.
    Jedna kolumna do wyjścia CH1 wzmacniacza JEDNYM KABLEM speakon-speakon, a druga do gniazda CH2.
    Gniazda (zaciski raczej) nad speakonami służą do połączenia w wypadku gdy kolumnę podłączasz na stałe - np. w jakimś lokalu pod sufitem, lub na ramie.
    A najlepiej nie baw się w te łączenia i poproś o połączenie kogoś kto ma jakieś pojęcie.
    Przy okazji - do czego toto ma być? (chodzi mi o ten zestaw)?
    Bo jeśli do domu - nie nadaje się. A jeśli do klubu, czy innego lokalu - bez basów się nie obejdzie...
    Zresztą - poczytaj sobie:
    http://eaw.com/docs/2_Legacy_Products/Loudspeakers/JF/JF80/JF80_polar.pdf
    1
  • #5 18 Sie 2015 21:12
    pawlo1508
    Poziom 5  
    ok sorry już czaje,
    nabyłem niedawno okazyjnie, sprawdzam jak graja, czy nie są przepalone, potem pewnie sprzedam jeśli działają bo i tak nie wykorzystam ich potencjału, w sumie ile warte są jak na razie ciężko stwierdzić.
    0
