Ford Fiesta, 2008, 1.3 - czasami nie zapala i słychać cykanie
stopi 16 Sie 2015 19:24 3003 3
  • #1 14925368
    stopi
    Witam! W fordzie Fiesta taty, rocznik 2008, silnik 1.25 czasami dzieje się tak, że podczas zapalania "nie łapie". Słychać cykanie. Z mojego doświadczenia podejrzewam, że to automat rozrusznika lub jego szczotki.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Wpadłem również na pomysł, że może to być wina jakiegoś braku dobrego połączenia w instalacji rozrusznika lub ew. przekaźnik. W ostateczności stawiam na stacyjkę. Akumulator był podmieniony ostatnim czasem, aby wykluczyć "niemoc" akumulatora.
    Najgorsze, że to się dzieje powiedzmy raz na 2 tygodnie. Jak coś się całkowicie zepsuje, to przynajmniej prościej zdiagnozować :) a tutaj jest loteria.
    P.S. Czy wyjęcie rozrusznika jest problematyczne w tym aucie? Tego typu rzeczy naprawiałem sobie zawsze sam, więc spróbuję się podjąć tematu.
    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi! :)
  • #3 14926672
    stopi
    Rozumiem, że rozrusznik w tym aucie to nie żaden cud świata i zbudowany jest normalnie, czyli automat, bendix i silnik do rozruchu :) Dziś pogrzebę to będę coś bliżej wiedział. Znalazłem pomocniczo stronę ze schematem obwodu rozrusznika, więc częściowo ułatwi to szukanie usterek.
  • #4 14936339
    stopi
    Wyjąłem rozrusznik. Od dołu całkiem prosto poszło.. Sprawdziłem na sucho. Wszystko trybi. Automat wyrzuca do końca, po wyrzuceniu automatu rezystancja na grubych zaciskach rozrusznika spada do prawie 0, czyli ok. Motor kręci normalnie. Po rozebraniu widzę, że szczotki są tam niewymienialne. Cały "tyłek" rozrusznika należałoby ze szczotkami wymienić tak na prawdę (szczotki są wbite w niego), a to jest prawie nie do dostania... Ogólnie szczotki wystają równomiernie ze szczotkotrzymacza i sprężynki je dociskają.
    Stosowne przekaźniki również posprawdzałem włącznie z rozebraniem ich. W środku jak nowe. Styki lekko przypalone, ale w normie.
    Wyszorowałem wszystkie zaciski do rozrusznika i kable, kontrolnie również bolce przekaźników. Zobaczymy.. Jak problem się powtórzy to najwyżej wymieni się rozrusznik (albo dać ten komuś kto się tym zajmuje i może da się te szczotki wymienić)
