Skoda felicja 1.3 - nie odpala po wymianie stacyjki.
tomkow2977 17 Sie 2015 19:43 3141 14
  • #1 14927930
    tomkow2977
    Po wymianie stacyjki nie kręci rozrusznik. Mimo przekręconej stacyjki w poz. 1 nie działają wycieraczki oraz światła pozycyjne, świecą się jedynie: kontrolka ładowania i ciśnienia oleju. Po przekręceniu stacyjki rozrusznik nie reaguje a na desce zapala się kontrolka z wykrzyknikiem (!). Uszkodzenie się objawiło w czasie jazdy, zgasły kontrolki świateł a po zgaszeniu silnika już nie odpalił. Stwierdziłem, że uszkodzona jest stacyjka bo nie „odbijała” z pozycji 2 (rozrusznik) podejrzewam, że po odpaleniu silnika stacyjka pozostała w pozycji 2 i przez to się coś uszkodziło. Po wyjęciu kostki stacyjki wypalone były styki. Więc wymieniłem stacyjkę i niestety samochód nadal nie działa. Wymieniona stacyjka ma inny kluczyk ale przykładam stary kluczyk do cewki imobilajzera i nic. Proszę o pomoc bo sprawa jest poważna bo to samochód teściowej.
  • #2 14928059
    szamotel
    Sprawdziłeś czy bezpieczniki nie są spalone?
  • #3 14928068
    tomkow2977
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod schowkiem po stronie pasażera wszystkie sprawne są gdzieś jeszcze bezpieczniki
  • #4 14928290
    szamotel
    Napisałeś że przy wymianie stacyjki wypalone były styki, czy czasem nie wypalone są też styki w kostce od stacyjki. Po przekręceniu stacyjki kręci rozrusznik.
  • #5 14928450
    tomkow2977
    stacyjkę wymieniłem razem z "kostką stacyjki", a rozrusznik nie kręci.
  • #6 14928867
    Pawel wawa
    A co zostało sprawdzone? Zasilanie na kostkę stacyjki pewnie zniknęło. Sprawdzić żarówką minimum 21W.
  • #7 14929005
    andrzej20001
    Tam można źle wpiąc kostkę stacyjki jak dobrze pamietam.
  • #8 14930223
    tomkow2977
    Kostkę przepinełm kabelek po kabelek tochyba powinno być dobrze.
  • #9 14930395
    szamotel
    Opisz co działa po przekręceniu stacyjki: kierunkowskazy, światła, klakson, jakie kontrolki świecą się na zegarach.
  • #10 14930447
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdź czy na "30" jest zasilanie, jak jest to kawałek przewodu w rękę i podać zasilanie z "30" na "50" i powinien kręcić rozrusznik. Jak kręci to problem w tym co wymieniałeś.
  • #11 14930537
    tomkow2977
    Sprawdziłem napięcie na kostce stacyjki woltomierzem i żarówką i jest.
    grala1
    Więć podaj zasilanie z "30" na "50" i zobacz czy kręci rozrusznik.
  • #13 14930562
    tomkow2977
    Działają kierunki, klakson nie działają światła mijania. dziłają natomiast długie światła.
    zrobiłem jak pisaliście zwarłem kabelkiem 50 i 30 i nic. sprawdziłem przejścia w kostce stacyjki są według mnie dobrze. sprawdziłem też przewód od rozrusznika do akmulator.
  • #14 14962389
    michubab
    sprawdź czy dochodzi prąd na elektromagnes rozrusznika (cienki czerwony lub niebieski kabelek na rozruszniku)
  • #15 14964165
    tomkow2977
    Ostatecznie okazało się że przy uszkodzeniu stacyjki (kluczyk pozostał w pozycji rozruch) salił sie całkowicie rozrusznik, musiałem kupić nowy. po wymianie wszystko działa światła i wszystkie kontrolki na tablicy. Dziękuję wszystkim za wszelkie sugestie.
