Massey Ferguson - nie działa podnośnik.
17 Sie 2015 22:31 9036 15
  • Poziom 6  
    Dziś robiłem agregatem ścierniskowym i przestał działać podnośnik, panel nie reaguje, nic się nie zaświeca, na błotniku przyciski nie działają .
    Pompa działa bo podniósł ręcznie.
    Niedawno nabyłem MF więc za bardzo nie wiem co może być nie tak.
    Proszę o jakieś porady z góry dziękuje.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 6  
    3060 .
    Tur i wspomaganie działają . Wiec to chyba nie usterka mechaniczna tylko elektryczna .
  • Poziom 6  
    Bezpieczniki są ok . I ładowanie jest .
    Zdjolem panel i nie widać żeby coś się odloczylo.
  • Poziom 6  
    Jest prąd i masa
  • Poziom 6  
    Jak byś mógł go opisać jak wygląda i gdzie dokładnie się znajduje
  • Poziom 6  
    Dzięki śliczne za pomoc ciognik pojechał do elektryka problem jakiś z komputerem :)
  • Poziom 5  
    witam dołączę sie do dyskusji mam tez mf 3060 tez nie dawno kupiłem , i tez mi nie dziala podnośnik ;/ a sprawdziłem ten czujnik wzniosu i mam go po prawej i po lewej stronie ciągadeł , i z lewej sa kable wyrwane a z prawej jest ok czy może być tego wina ??
  • Poziom 1  
  • Poziom 5  
    pokażesz link czy coś bo nie widzę tego :(
    a i czy słabe ładowanie może mieć coś wspólnego do tego ?? ps próbowałem awaryjnie podnieś i nic 0 reakcji :( a nie mogę znaleźć mechanika co sie czegoś takiego podejmie
  • Poziom 18  
    Proszę bardzo, czujnik położenia ramion.
    Bardziej obrazowo nie dam rady ;), musiałbym podjechać do klienta żeby zrobić dokładne zdjęcia.
    Proponuję dokładnie przeczytać ten temat Link
    Poproszę dokładny opis tego awaryjnego podnoszenia. Podpinał kolega zewnętrzne zasilanie do elektrozaworów czy wyzwalał zawory ręcznie ?
  • Poziom 5  
    dzięki , jednak ten czujnik i alternator , alternator zrobiłem i delikatnie drygał a jak ten czujnik wymieniłem działa wyśmienicie :)
    tylko teraz jak poszedł w zestaw agregat i siewnik i tak czuje ze ma mało mocy :( kurde kupiłem ciągnik i cały czas coś sie dzieje jedno zrobie to drugie pada ;-/
