Klimatyzacja w Opel Vectra B 1.8 16V '99 - działa tylko na zimnym silniku
rewelacion 18 Sie 2015 08:28 1197 7
  • #1 14928883
    rewelacion
    Witam mam opla vectrę b z 99 roku 1.8 16v wersja lift problem polega na tym iż mam zregenerowaną sprężarkę klimatyzacji wymienione czujniki i nabitą klimatyzację ( układ szczelny trzyma ciśnienie ) po odpaleniu zimnego silnika klimatyzacja włącza się i działa przez 3 /5 minut potem się rozłącza i nie chce się ponownie włączyć .....ale co ciekawe jak silnik się schłodzi klimatyzacją ponownie się włącza bez problemu chodzi 3/5 minut i znowu przestaje i tak jest za każdym razem mówią że sprężarka ale się włącza mówią że czujniki no ale na zimnym działają co jest sam nie wiem proszę o pomoc pozdrawiam
  • #2 14928884
    MobilTruck
    Sprawdź na złączu cewki sprzęgła sprężarki,czy jest masa w momencie gdy układ przestaje pracować.
  • #3 14928887
    spinacz
    Zasadnicze pytanie czy po włączaniu klimatyzacji włączają się wentylatory na chłodnicy ?
    Ja obstawiam że nie i tu masz swój problem.
  • #4 14928890
    MobilTruck
    Wentylator od AC jest jeden z przodu przed chłodnicą,i zapewne się włącza.Tam będzie problem z masą a raczej z jej wysterowaniem.
  • #5 14928901
    spinacz
    Tam masa jest podawana prosto z podwójnego wyłącznika termicznego który ma odłączyć sprężarkę gdy płyn chłodzący przekroczy 120 stopni.
  • #6 14928910
    MobilTruck
    Tak,i jest też tam na układzie dioda.
  • #7 14928931
    rewelacion
    wentylator się włącza za każdym razem jak sprawdzić tą masę i tą diodę tylko tak po chłopsku bo nie jestem mechanikiem
    i pytanko jest jeden wentylator ale pewnie ma 2 biegi czy możliwe jest że mam uszkodzony 2 bieg i jak włącza na 2 bieg to rozłącza klimatyzację
  • #8 14928940
    spinacz
    Jeśli chodzi o wentylator to on chłodzi Ci chłodnice i tym samym obniża ciśnienie w układzie klimy. Trzeba byłoby sprawdzić komputerem jakie jest ciśnienie w momencie wyłączenia się sprężarki. Patrząc na schemat tam są dwa wentylatory dla skraplacza i chłodnicy oba dwubiegowe.
    Sprawdź czy wentylator chodzi aż do samego końca gdy wyłącza się sprężarka.
