Uniden 520XL - buczenie przy odbiorze i nadawaniu, brak modulacji
tukan555 18 Sie 2015 22:09 1302 7
  • #1 14930917
    tukan555
    Czytam różne posty ale nie znajduje odpowiedzi na mój przypadek.
    Przy odbiorze jest poprawny delikatny szum (jest regulacja głośności , SQ działa poprawnie tak jak czułość radia. Z pozoru jest wszystko jest Ok do momentu kiedy na sąsiednim radyjku nacisnę nadawanie wtedy w rajdu tym słuchać warczenie brak odbioru modulacji tylko jednostajne buczenie jakby jakiś przydźwięk. Tak jest na wszystkich kanałach. Buczenie nie pochodzi z zasilania bo radyjko działa na akumulatorze.
    Tyle z odbioru.
    Co do nadawania sprawa wygląda tak:
    Pojawia się jakaś nośna dioda TX zapala się, diody sygnalizujące moc czasem zapalają się 2 czasem tylko jedna .Inne radyjko odbiera ten sygnał z tym że mówiąc do mikrofonu słuchać w 2 radyjku jedynie jakieś burczenie .Idzie jakas modulacja ale kompletnie nie zrozumiałą.
    Końcówka mocy C2078 jest OK
    Tranzystor sterujący C2314 jest OK
    LA4446 podmieniony
    Filtr 455 podmieniony jest OK
    Tor antenowy wraz z anteną jest sprawny SWR również
    Ma ktoś jakieś propozycje.
    Myślałem że to może wina tranzystora C2314 ale zamontowałem z innego radia i jest podobna sytuacja
  • #2 14931201
    kriss51
    Aleś się rozpisał.
    Odbiornik który "brumi" rozumiem, ale napisałeś:
    Potem piszesz że:
    Jak skalibrowałeś miernik skoro moc skacze?
    LA4446 podmieniony
    Powodem "brumu" nie są te elementy.
    Mikrofon masz ok?
    Normalnie ręce opadają. Przecież napisałeś że driver 2314 ok. to po co wymieniałeś?
    Masło maślane.
    Sam uśmiejesz się z twego wpisu.
    Znam te radio od podszewki, tylko twój opis dał mi tyle co bym naprawiał jakiś samolot o czym nie mam pojęcia.
    By nie być gołosłownym- popraw jeszcze tzw. zimne luty. Zwłaszcza w okolicy VCO (częsta choroba tej "maszyny"). Napisz koniecznie o efektach twych wypocin.
  • #3 14931257
  • #4 14931282
    kriss51
    Novile napisał:
    Wymień nam teraz, który z twojej listy podzespół był uszkodzony.
    Jak znam życie wymienił na ślepo. Widać co napisał.
    Potem zobacz:
    Już tyle dokładnie o tym modelu zostało napisane że głowa boli. Autor nie raczył użyć przycisku szukaj.
  • #5 14933002
    tukan555
    Jak czytam odpowiedz na moje pytane to mam wrażenie że odpisuje mi jakiś 5 letni chłopaczek. Nie obrażać się ale takie sprawiacie wrażenie treści po co to? po co tamto ? A właśnie po to aby ktoś mi nie pisał że mam źle zestrojoną antenę lub uszkodzony przewód antenowy. Wystarczy czytać rozumieć i nie komentować Jak coś się nie rozumie to wystarczy pytać tak komunikują się rozumni ludzie.
    Jak się nie ma nic ciekawego do dodania to komentarze są zbędne nie trzeba sobie nabijać licznika postów.
    Wystarczy tego umoralniania bo to jie na temat.
    Proszę tego nie komentować przełknąć ślinę i zająć się tematem
    Tylko konkrety ani słowa więcej niedotyczącego tematu
    ODPISUJĘ DLA TYCH CO NIE ROZUMIEJĄ
    "Tor antenowy wraz z anteną jest sprawny SWR również " chodzi o to że antena jest sprawna, dobrze zaprawiona końcówka ,antena zestrojona poprawnie SWR 1.1
    "Filtr 455 podmieniony jest OK" podmieniałem filtr nic się nie zmieniło wiec zabudowałem ten sam co był
    LA4446 miałem nowy wiec mogłem sobie podstawić ale również nic się nie zmieniło
    Tranzystor sterujący C2314 sprawdzałem miernikiem jest sprawny ale mimo to zamontowałem z innego sprawnego radyjka bo często tak bywa, że pomimo iż na mierniku pokazuje sprawny to tak nie jest
    Końcówka mocy C2078 jest sprawna bo sprawdziłem miernikiem i jest OK.
    TYLE Z WYJAŚNIANIA
    Mocy nie sprawdzałem ale skoro 2 radio pomimo załączonego SQ odbiera nośną z niewyraźna modulacją to uznaję że jest promieniowania jakaś moc jaka to będzie dalsza sprawa.
    Słuszna uwaga, że tor odbiorczy i nadawczy ma jakieś uszkodzenie i jest to wspólna rzecz tylko co to jest? To właśnie pytanie
    Luty sprawdziłem i są dobre
    Nic nie zostało wymienione bo elementy opisane okazały się sprawne
    Mikrofon nic nie ma od odbioru bo zwiera tylko masę wiec też jest sprawny
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.13. Dbaj o poprawność językową, zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości, które ciężko jest przeczytać i zrozumieć co druga strona miała tak naprawdę na myśli.
    3.1.9. Nie obrażaj drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Następnym razem będzie odpoczynek od pisania.
  • #6 14933084
  • #7 14933166
    tukan555
    Przecież posłem tylko konkrety. Jak nie masz nic do powiedzenia to twoje posty są zbędne bo nic nie wnoszą do sprawy.
    ODPISAŁEM UMORALNIANE ZAKOŃCZONE WIEC o co chodzi?
    Oczekuję podpowiedzi jak się coś na temat ten wie.
    Jak się nic nie wie to proszę nie pisać i nie zaśmiecać.
    Za co dziękuje
    Posłów, to zostaw w spokoju, udzielam 1 tydzień urlopu od pisania.
  • #8 14950448
    tukan555
    Znalazłem rozwiązanie problemu. Nie trzymał parametrów stabilizator 12V zaniżał lekko napięcie stabilizacji.
