Renault Clio 2 1.2 16V D4F - Cos wyje przy rozruchu silnika
gringi 18 Sie 2015 23:21 3930 11
  • #1 14931124
    gringi
    Witamm
    Z czego to tak charczy. Czy ktos moze sie z tym spotkal Jest to tylko po pierwszym krecenia gdy auto nie jezdzi kilka kilkanascie godzin, potem tego juz nie slychac . Rozrusznik to nie jest bo wymienilem na inny i dalej jest to samo
    https://youtu.be/84tBfgj9hRA
    Renault Clio 2 1.2 16V, 2001, motor benzyna D4F z klimatyzacja
  • #3 14931419
    atego20
    Bendix do wymiany
  • #5 14931477
    Stanisław Chwalisz
    Może pasek rozrządu był teraz wymieniany i jest za mocno napięty ?
  • #6 14931482
    gringi
    Bendix dalem nowy i na osi porusza sie swobodnie bez luzow, tulejki tez byly wymienione (nic nie jest smarowane bo podobno tego sie nie smaruje). Kolo zamachowowe ma wszytkie zeby, Niesty nic to nie dalo
    Pasek byl sprawdzany i jest dobrze napiet bo bylem przy tym i mechanik zrobil to tak jak powinno byc dla tego rozrzadu w tym silniku
    Kontrolka zadna mi sie nie swieci auto zachowuje sie bez problemu podczas jazdy Poziom oleju w skrzyni jest odpowiedni
    Problem jest tylko przy odpalaniu wlasiwie gdy juz puszcze kluczyk i silnik zaczyna sie krecic jak na nagraniu
    Nieraz jak go odpalalem to dzwiek sie ciagnie jak ze struny potem juz mozna krecic i nic takiego nie wystepuje
  • #7 14934125
    kwok
    Poziom 40  
    Ja i tak bym posmarował i zawsze to robię, druga opcja to jęczenie pompy oleju w silniku - nic to szkodliwego, czasami tak jest ale co to powoduje to nigdy nie doszedłem. Jeszcze pytanko: jak odpalisz po długim postoju i zaraz zgasisz i odpalisz jeszcze raz to ten dźwięk też występuje?
  • #8 14934160
    Aleksander_01
    Wg mnie to nie zasyfiony wałek tylko ponowne i chwilowe załączenie. Miałem podobny przypadek w citroenie - podczas wyłączania silnika załączało na chwilę rozrusznik, winowajcą była kostka stacyjki.
    Spróbuj zastartować rozrusznik kabelkiem.
  • #9 14934216
    grzeskk
    A mnie to wygląda na startującą sprężarkę klimy, podobny odgłos słyszę w swoim note. Dźwięk rozrusznika przerabiałem dwukrotnie i jest zupełnie inny.
  • #10 14934779
    gringi
    a jak to zrobic bezpiecznie zeby uruchomic silnik odkrecic/odpiac kable od rozrusznika przekrecic kluczyk na zaplon i podlaczyc mu plus z akumulatora do tej blaszki i sruby?
  • #11 14935549
    kwok
    Poziom 40  
    Odkręcić/odpiąć cienki przewód z rozrusznika i zaizolować jego końcówkę, w jego miejsce podłączyć drugi przewód z właściwą końcówką, upewnić się że auto na luzie i zahamowane, włączyć zapłon, dołączony przewód podłączyć do + akumulatora, do śruby rozrusznika nie polecam bo jak rozrusznik zacznie kręcić to zacznie też podskakiwać razem z silnikiem co może uniemożliwić pewne połączenie przewodu z +. Jak silnik odpali to odłączyć przewód w tym samym momencie w którym normalnie puszczasz kluczyk.
  • #12 14947831
    gringi
    Zapalam na kabelku i nie slysze nic podejrzanego
    Czy da sie z ta kostka jeszcze cos zrobic?
