Falownik ArtDriveG EV - Napięcie wyjściowe 400V zamiast 460V przy 60Hz
Krzyt3k 19 Sie 2015 09:13 1380 4
  • #1 14931500
    Krzyt3k
    Witam. Posiadam silnik 22kW chciałem przez falownik wysterować go na 60Hz. W parametrach wejściowych falownika ustawiam napięcie 400V i 50Hz(takie mam parametry linii). Tabliczka znamionowa silnika mowi że przy 60Hz ma być 460V. W parametrach wyjściowych falownika więc ustawiam max napięcie 460V i przestawiam na prace do 60Hz. Silnik startuje wszystko działa myśle jak powinno, 60Hz jest osiągane tylko jak sprawdzam w parametrach live falownika napięcie wyjścia to dalej 400V. Czy taki stan rzeczy powinien mieć miejsce ? Jak to się ma do tych 460V z tabliczki znamionowej ?
  • #2 14931674
    jamjampoland
    Przeczytaj artykuł: Link - wyjaśni Ci on wiele rzeczy :)
  • #3 14933460
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Odpowiedź jest bardzo prosta, napięcie zasilania = napięcie wyjściowe.
    Napięcie wyjściowe można zmniejszyć w niektórych modelach falowników, odwrotnie nie.
  • #4 14934039
    Krzyt3k
    Czy w obecnej sytuacji silnikowi nie zaszkodzi taka praca ?
  • #5 14951136
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Nie nic złego się nie będzie działo.
