Stabilizator napięcia na tranzystorach, kilka pytań?
kompresorrr 19 Sie 2015 10:00 3039 6
  • #1 14931611
    kompresorrr
    Ocena: 4
    Chcę zbudować stabilizator według tego schematu, i mam kilka pytań.
    [1] Jak dobrać T2 jakie wzmocnienie i prądy?
    [2] Ile wynosi "dropout voltage" tego stabilizatora?
    [3] Czy jeśli umieszczę go między np 20V względem masy i -5V względem masy, to mogę uzyskać (przy regulacji) 0V na wyjściu względem masy?
  • #2 14931678
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    Projektując w/g "najgorszego przypadku" przyjmuje się, że może być wykorzystywany obszar nasycenia tranzystorów, w którym wzmocnienie prądowe wynosi 10 - zatem prąd bazy T1 wyniesie 1/10 prądu stabilizowanego, a prąd bazy T2 będzie 1/10 prądu kolektora.
    "Drop-out" jest spory, bo baza T1 musi mieć niższy potencjał, niż kolektor T1, a emiter maksymalnie przewodzącego tranzystora T1 jest o kolejne 0,7V niżej, niż baza. W sumie - drop-out nie mniej, niż 1,5V.
    Korzystniejszy jest układ 2-tranzystorowy PNP/NPN, który nie dość, że ma niższy drop-out, ale jeszcze "sam z siebie" ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe - patrz zasilacz w TV "Vela".
    Regulacja "od zera" jest przydatna w dość ograniczonym zakresie, bo nie ma urządzeń zasilanych napięciem równym zero V. Łatwiej do zasilacza podłączyć potencjometr i z suwaka zbierać już dowolne napięcie, z "zerem" włącznie.
  • #3 14931689
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2806
    Dobrać możliwie duże wzmocnienie, a co do prądu - musi przejąć prąd płynący przez R1 przy braku obciążenia wyjścia.
    Koło 2V bym szacował.
    Spójrz do datasheetu TL431 - tam zdaje sie jest odpowiedni przykład.
  • #4 14931753
    kompresorrr
    Ocena: 4
    Czy chodziło ci o taki układ (TV "Vela" 203) Stabilizator napięcia na tranzystorach, kilka pytań? jeśli tak to mógłbyś po krótce opisać jego
    jego zasadę działania?
  • #5 14931831
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    To jest zasilacz od Veli:
    Zasada działania:
    Tranzystor T3 porównuje napięcie odniesienia (6,6V na emiterze) z napięciem wyjściowym (5,6V z potencjometru). Wzrost napięcie na bazie powoduje przytkanie tranzystora T2, zmniejsza się prąd bazy T1 i napięcie na wyjściu będzie obniżane, aż nastąpi zrównoważenie.
    R9 zapewnia prąd "startowy", a R2 "wyczuwa" przekroczenie dopuszczalnego prądu.
  • #6 14932336
    kompresorrr
    Ocena: 4
    Dzieki za schemat.
    Mam kilka pytań
    [1] Jakie dobrać tranzystorki (T2, T3)?
    [2] Ile wynosi dropout voltage tego układu?
  • #7 14932653
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Dobór tranzystorów jest w/g stabilizowanego prądu i wydzielanej mocy. Ograniczenia (moc - prąd - napięcie - temperatura) są zebrane na wykresie SOAR!
    Zasilacz w Veli dawał ok. 1,5A.
    Rzeczywisty drop-out jest większy, niż teoretycznie minimalny (ja znalazłem 0,5V przy prądzie kolektora 1,75A i prądzie bazy 0,1A), ale w warunkach rzeczywistych musisz jeszcze wkalkulować tętnienia i "zapas" na dopuszczalny spadek napięcia w sieci (10%).
    Danych dokładnie dla BD282 nie znalazłem, tu jest jego odpowiednik: http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bd277.pdf&dire=_inchange_semiconductor .
Użytkownik planuje zbudować stabilizator napięcia na tranzystorach i zadaje pytania dotyczące doboru tranzystorów, dropout voltage oraz możliwości uzyskania 0V na wyjściu. Odpowiedzi sugerują, aby dobrać tranzystory T2 i T3 z odpowiednim wzmocnieniem prądowym, przyjmując, że wzmocnienie prądowe wynosi 10. Dropout voltage oszacowano na około 1,5V, a w przypadku konkretnego układu zasilacza Vela, rzeczywisty dropout wynosił 0,5V przy określonych warunkach. Wskazano również na korzyści z zastosowania układu 2-tranzystorowego PNP/NPN, który ma niższy dropout i zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
