Scania 94 6x4 - Obrotomierz niższe obroty
19 Sie 2015 17:20 1095 8
  • Poziom 6  
    Witam. W Scanii obrotomierz wskazuje niższe obroty niż są. Np. na biegu jałowym jest to 400 obrotów. przy 90 km/h jest 1100 obrotów choć obroty silnika są większe. Poza zielone pole wskazówka nie pokazuje choć gaz jest cały. Dwa dni temu przez dwie godziny obrotomierz wskazywał prawidłowe obroty ale już potym czasie znów wszystko wróciło do normy zaniżania odczytu obrotomierza. Czy ktoś miał taki przypadek? Czy wina leży po stronie alternatora?
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Utleniony PRek na płytce wskaźnika.
    Regulację najlepiej wykonać z pomocą tachometru, a jeśli jest EDC to komputera diagnostycznego.
  • Poziom 6  
    Czy każdy elektryk sobie z tym poradzi czy raczej jechać z tym do serwisu lub jesli można jak wygląda proces naprawy tej usterki?
    Czy kupno zegara obrotomierza rozwiąże problem?
  • Poziom 12  
    A nie grzebałeś czasem przy żarówkach od podświetlenia wskaźników przed wystąpieniem usterki ?
  • Poziom 6  
    Grzebał elektryk przy żarówkach ale ta usterka jest od zakupu samochodu.
  • Poziom 12  
    Poszukaj na elektrodzie był już taki temat ,być może masz zamienioną zworkę przy obrotomierzu.
  • Poziom 6  
    Z tyłu po odkreceniu zegarów nie ma na dole zworki żadnej, jest zworka plastikowa na środku , a tuż nad nią jest żarówka. Poniżej zworki jest puste miejsce. zworka na wysokości napisu "alternator" jak pamiętam.
  • Poziom 6  
    Dziękuję bardzo za pomoc. Prędkościomierz rowniez zle wskazuje o ok.. 16-18 km/h z ksiazki wynika , ze albo przerwany obwod albo przyczyna moze byc alternator. Dzisiaj bede to sprawdzal.
    Ewentualnie utleniony PRek jak bylo mowione ale tym sie sam juz nie zajmę zapewne.
