Citroen C4 - błąd P0658, depolution system faulty, wymiana pedału nie pomogła
martin288 19 Sie 2015 18:27 7128 13
  • #1 14932850
    martin288
    A więc jestem po diagnostyce i oto takie mam błędy stałe:
    -Zasilanie czujnika pedału przyspieszenia
    -Ciśnienie powietrza dolotowego
    -Różnica ciśnień na filtrze cząstek stałych napięcie zasilania zbyt niskie
    -Sygnał różnicy ciśnień wydechu filtr cząstek stałych przepełniony
    Wymieniłem cały pedał i niby działa ale dziś podczas jazdy znów wywaliło depolution auto zgasło po odpaleniu ok ale błąd się świeci. Kod błędu to p0658. Jestem po wyrzuceniu fapu przed wyrzucenuem fapu i po ciągle ten sam błąd z tym że teraz ten błąd wyświetla się jako usterka przemijająca wcześniej jako trwała. Opis tej usterki zasilanie czujnika pedału przyspieszenia, ciśnienie powietrza dolotowego, różnicy ciśnień na filtrze cząstek stałych, napięcie zbyt niskie.
    daras41
    Napięcie zasilania czujników sprawdziłeś ? Może któryś robi zwarcie. Więcej szczegółów, jaki silnik ?
  • #3 14933329
    martin288
    Silnik 1.6 hdi 109km 2004 rok? Czyli co na pinach po odpieciu wtyczki powinno być napięcie? Jakie? 5v? Jak rozpoznać że ktoryś robi zwarcie?
    daras41
    Dokładnie 5v, tyle, że napięcie trzeba mierzyć przy podłączonej kostce ,np igłą pomiarową. Jeśli nie będzie 5v to wypinaj kostki i obserwuj kiedy wzrośnie do prawidłowej wartości i będziesz wiedział ,który czujnik robi zwarcie. Możesz też mieć uszkodzony sterownik silnika, bo to on zasila czujniki.
  • #5 14934511
    martin288
    Najgorsze jest to że w tym momencie nie ma błędu usterki wyświetlają się jako przemijające... (czytane lexią) a jak sprawdzić czy zwarcie jest na przewodach?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Przy braku błędu stałego możesz szukać problemu w instalacji przez miesiąc.
    Najlepiej obejrzeć każdy przewód z osobna - izolację. Nikt raczej nie będzie pruł całej instalacji by to zrobić.
    Teoretycznie przy zwarciu na przewodach po odłączeniu wszystkich elementów z tego układu błąd powinien się pojawić, jeżeli się nie pojawi to problem raczej w którymś z elementów.
  • #7 14934746
    martin288
    A czy ktoś jest w stanie jakie napięcia powinny być na czujniki różnicy ciśnień ?? sa tezy piny i wydaje mi się że jeden masa drugi 5v i trzeci to magistrala can 0-5v? Zgadza się? Wszystko trzeba mierzyć na wpietej wtyczce tak?
    grala1
    Masa, +5V i sygnał napięcia w zależności od ciśnienia.
    Nie ma tam CANu.
  • #9 14935093
    martin288
    Ok a jeśli chodzi o ciśnienie powietrza dolotowego? Gdzie szukać tego czujnika? I wogóle od czego jest ten czujnik?
    Modyfikuj wiadomość
    grala1
    W rurze pomiędzy turbina a kolektorem ssącym.
    Czujnik jest od badania ciśnienia doładowania. Na podstawie jego odczytów sterownik silnika reguluje pracę turbiny.
  • #11 14935842
    martin288
    A jakie powinny być napięcia na tym czujniku? Tak samo jak na czujniku różnicy ciśnień?
  • #12 14935880
    grala1
    Większość czujników w aucie daje na wyjściu sygnał 0-5V.
    Zazwyczaj napięcie zależy od wartości zmierzonej - np 5V - 2 bar, 1V - 1bar.
    Trzeba zmierzyć napięcie na włączonym zapłonie i zobaczyć czy zmienia się ono na odpalonym silniku i podczas dodawania gazu.
    Najlepiej użyć do tego interfejsu Lexia - wtedy będziesz miał już podane przeliczone wartości na ciśnienia, tylko trzeba wejść w pomiary a nie odczytywać tylko błędy.
  • #13 14938151
    martin288
    Przejrzałem dziś przewody machałem nimi i nic zero błędu napięcie na czujnika prawidlowe ale Raz na jakiś czas wyskakuje mi dodatkowo błąd przejściowy p1728 czyli komunikacja CAN informacja o monecie obrotowym silnika nieprawidłowa co robić z tym?
  • #14 14938216
