Audi a4 b5 lift avant awaria centralnego zamka szyb oświetlenia kabiny klapy
Surniv 19 Sie 2015 20:01 6765 10
  • #1 14933104
    Surniv
    Poziom 8  
    Witam ,mam problem jak w temacie z audi a4 b5 ,centralny zamek szyby światełko w kabinie i klapą ,nie działają te podzespoły .Sprawdził em wszystkie wtyczki ,czyli wypielem je z gniazd i także pompke w tylnym boczku ,a w gnieździe bezpieczników odpowiadającym za te podzespoły znajduje się prąd , co się dzieje gdzie może być zwarcie ? Sprawdziłem także złącze w drzwiach i klapie wyglądają ok. Jak wkładamy bezpiecznik to pali się natychmiast ,a miernik pokazuje 12 v . proszę o ppmoc
  • #2 14933155
    szamotel
    W gniazdo bezpiecznika który się przepala wstaw żarówkę 21W (najlepiej przylutuj przewody od żarówki do spalonego bezpiecznika). Następnie rozpinaj wtyczki od pompki centralnego, szyb itd. , możesz też poruszać przewodami czy nie ma zwarcia. Jak zgaśnie żarówka przy wypinanym obwodzie to tu szukaj zwarcia.
  • #3 14933197
    Surniv
    Poziom 8  
    O wielkie dzięki z tą żarówka, tak zrobię . Jednak wcześniej odpinalem wszystkie złącza i nadal było zwarcie ,jednak poruszanie kablami może zgasi te żarówkę. Zastanawiam się czy moduł komfortu nie broi i robi zwarcia
    ,ale piszą że ten model nie posiada modułu.
  • #4 14935356
    Surniv
    Poziom 8  
    Zrobiłem tak jak pisałeś ,żarówka i wszystko po kolei Sprawdziłem ,każda wtyczka sprawdzona ,niestety nadal zwarcie problemu nie odnalazlem
  • #5 14936222
    szamotel
    Który to jest bezpiecznik?
  • #6 14939133
    Surniv
    Poziom 8  
    Bezpiecznik nr 38 odpowiedzialny za szyby blokowanie drzwi od wewnątrz ,za oświetlenie kabiny , za klapę i centralny zamek .
  • #7 14941472
    szamotel
    Podejrzewam że problem może występować w okablowaniu wiązek w drzwiach. Wypnij jeszcze raz wtyczki z centralnego , odepnij wiązki przewodów z drzwi, oświetlenie bagażnika, przeglądnij wiązkę idącą wzdłuż progu do bagażnika auta, szukaj do skutku.
  • #8 14942707
    Surniv
    Poziom 8  
    Zrobiłem przejrzalem wszystkie kable ,które mogłem , problemu nie znalazłem .Myślę że gdzieś występuje elektronika ,jakiś układ ,którego nie mogę zlokalizować ,prawdopodobnie bez pomocy fachowca się nie obwodzie.Jeszcze pytanie czy takie audi z 99 r posiada moduł komfortu ,może tu tkwi problem .
  • #9 14942727
    Pawel wawa
    Pompkę odpinałeś? Tam najczęściej jest problem. Zamki oryginalnie sterowane pilotem, czy dokładany sterownik? Może być problem jeszcze w sterowaniu z zamka. Sklejony styk.
  • #10 14943256
    Surniv
    Poziom 8  
    tak, sprawdzalem i teraz tylko wizyta u elektryka mi została . Napisze jak sobie poradze z problemem .Jesli ktos ma jakis pomysł piszcie
  • #11 14948656
    Surniv
    Poziom 8  
    Ok sprawa wygląda tak, jest uszkodzony przewód gdzieś w instalacji ,w tej chwili odciełem go i klapa nie działa ,jednak otwieranie klapy z pilota działa. Szyby działają oświetlenie też ,blokada drzwi również, teraz muszę znaleźć chwilę i przepiąć nowy kabel znaleźć miejsce przerwania. Do wyjaśnienia w tym modelu pompka wszystkim steruje , dla kogoś kto będzie mieć podobny problem radze odpinac kostki w przednich słupkach w nogach tam są wszystkie kable odpowiedzialne za otwieranie szyb i drzwi. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.A jeszcz w tym bezpieczniku miało być napięcie ale nie 12 v tylko 10v
