ATmega168 - Prędkość taktowania 8 razy mniejsza niż oczekiwana
Kyroaku 19 Sie 2015 21:51 567 3
  • #1 14933462
    Kyroaku
    Poziom 8  
    Będę naprawdę bardzo wdzięczny za pomoc...
    Moja ATmega168 pracuje z dokładnie 8 razy mniejszą częstotliwością, niż powinna.
    Kod:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    fuse bity ustawiam na:
    low: 0x62
    high: 0xDF
    Według fuse calculatorów, są to wartości domyślne i oznaczają 8MHz na wewnętrznym oscylatorze.
    Skoro tak, uC powinien wytwarzać PWM o częstotliwości:
    8 000 000 / 64(preskaler) / 31250(ICR1) = 4Hz
    Tak się jednak nie dzieje. PWM generuje impuls dokładnie co 2 sekundy (0,5Hz), więc wychodzi na to, że uC pracuje z częstotliwością 1MHz.
    Próbowałem także kombinować z fusebitami.
    Po ustawieniu na zewnętrzny kwarc 8MH (low: 0x7D, high: 0xDF), jest dokładnie tak samo.
    Po ustawieniu na zewnętrzny kwarc 12MH (low: 0x7F, high: 0xDF), częstotliwość wzrasta o połowę (12 / 8 = 1,5).
    Ma ktoś pomysł, dlaczego tak się dzieje ?
    zumek
    low: 0x62
    high: 0xDF
    To ustaw low: 0xE2 i po krzyku :D
    szczywronek
    Według datasheeta oznaczają też włączenie preskalera, dzielącego sygnał zegarowy /8 ;)
  • #4 14933581
    Kyroaku
    Poziom 8  
    Bez komentarza.
    Dzięki.
