ZEPHYR - Xbox 360 błąd przy aktualizacji 2.0.8955.0
madacrow 20 Sie 2015 12:40 1302 12
  • #1 14934649
    madacrow
    Dostałem xboxa 360 który został skazany na zapomnienie przez to że że był naprawiany a i tak objawił się RROD.
    Nie poddałem się i ku memu zaskoczeniu konsola działała poprawnie testowałem na grach "batman arkham asylum" oraz "Skate 2" i tu nie było żadnych zastrzeżeń.
    Większość nowszych wymagała aktualizacji i postanowiłem taką przeprowadzić przez flasha formatując go do fat32 tylko że prawdopodobnie wgrałem złą aktualizację bo proces jej updatu zatrzymuje się w połowie wyświetlając mi różne kody błędu, które to diagnozowałem ze strony microsoftu do momentu gdy kodów już nie znalazłem odpowiadających mojemu błędowi.
    Dash mam starożytny bo 2.0.8955.0 ZEPHYR.
    Którą aktualizację powinienem wgrać ?
    Lub jak zakończyć tą łatkę ?
    Bo konsola od razu odpala aktualizacje nawet bez pena w środku.
  • #2 14942636
    madacrow
    Wciąż nie rozwiązałem problemu.
  • #3 14944034
    Szymon640x480
    Masz dysk konsoli?
    Spróbuj dokończyć aktualizację bez dysku. Jeśli go nie masz to prawdopodobnie go nie zaktualizujesz bo rozmiar softu przekracza pamięć wbudowaną konsoli.
  • #4 14944060
    madacrow
    Na obecną chwilę nie mam dysku, mam mieć do końca tygodnia a próbowałem z kartą 256mb, właśnie też sądzę że mogę mieć po prostu za mało miejsca na soft.
    A właściwie gdy podepnę dysk to aktualizacja na nim zawarta naprawi to tak ?
    Szymon640x480
    No wiesz, aktualizowałem dash bez internetu z pendrive, i miałem taki problem właśnie że po aktualizacji wywalało mi błędy Exy (gdzie xy to były dwie cyfry, ale nie pamiętam jakie) na Falconie v1 z 2007r.
    No i właśnie pomogło wyjęcie dysku, aktualizacja znowu sama wystartowała, po czym włożyłem dysk, prawdopodobnie się dokończyła i wyjąłem pendrive z aktualizacją i po restarcie odpalił. Ale ogólnie tylko raz miałem taką dziwną akcję, miałem nadzieję że tylko mi to się przytrafiło a tu proszę :D
  • #6 14962746
    madacrow
    Testowałem parę aktualizacji i nic, w końcu zdecydowałem się podpiąć do neta bez monitora i tępo naciskać "A" ku mojemu zdziwieniu pojawił się ROD w formie pojedynczej z błędem E74 więc jest nie dobrze.
    edit: Konsola na samym zasilaczu nie ma czerwonego pierścienia.
    Jakieś sugestie ? Tylko nie "wywal to i kup nową"
  • #7 14969662
    domi29
    e74 to nic innego jak odklejenie kulek pod układem GPU reflow lub reballing pomoże a co do aktualizacj musisz ukać pod xexmenu lub lt 2.0
  • #9 14972991
    madacrow
    Co do aktualizacji to sobie poradzę jedynie zastanawiam się czy zająć się tym rebalingiem nie mając o tym pojęcia lub po prostu wyczyścić ze starej pasty i dać nową , którą polecacie ? Bo słyszałem że arctic silver jest najlepsze.
  • #11 14974896
    Szymon640x480
    Bardzo zły pomysł :D
    Ale jeżeli nalegasz to obejrzyj filmik.
    Tu jest o PS3, ale przedstawiona jest zasada działania reballingu.
    XS Sowa powiedział, że układ jest wadliwy, więc musisz wylutować stary i wlutować inny, sprawny.
  • #12 14985531
    domi29
    Xs sowa widać jak się znasz na serwisie "Odklejenie kulek" to potoczne nazwanie odlutowanie układu gpu no cóż milionowy mirek serwisant się znalazł
  • #13 15000721
    madacrow
    Ponieważ nie mam należytego sprzętu do tego, oddam do serwisu, gdzie polecacie w Warszawie?
    Edit: odechciało mi się zabawy w naprawę, temat zamykam.
