Ekspres nie robi kawy, tzn. przechodzi całą procedurę czyli mieli kawę podkłada pod sitko w zaparzaczu ale nie podaje kawy a woda która powinna przez kawę przejść odrzucana jest do zbiornika na skropliny. Fusy, które zrzucane są z zaparzacza są gorące, czyli woda do nich dochodzi.
Rozebrałem cały układ zaparzania i wydaje się być drożny więc problem musi być w innym miejscu.
Podobnie ekspres zachowuje się przy procedurze czyszczenia (i odkamieniania) - woda która powinna wydostać się przez otwór z którego zazwyczaj "wylatuje" kawa - nie robi tego, ląduje w zbiorniku na skropliny.
Czy możliwe jest aby było za małe ciśnienie podawanej wody?
z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź.
