Czy alarm SEO Dolphin wymaga wymiany baterii? Mazda 3.
walec1980 20 Sie 2015 19:36 738 3
  • #1 14935569
    walec1980
    witam,
    Panowie na początku zaznaczę, że jestem kompletnym laikiem :D więc wybaczcie głupie pytanie, ale do rzeczy...
    Czy w syrence z tego alamu (SEO DOLPHIN) należy co jakiś czas wymieniać baterię w syrence? i jak bardzo skomplikowana czynność to jest? alarm zakładany 6lat temu przez jednego z userów tego forum i nic nie robione przy nim przez ten czas, niestety straciłem do niego kontakt i musze radzić sobie sam :cry:
    czy sygnał dzwiękowy wydawany przez syrenkę przy dwukrotnym zamknięciu pojazdu świadczy, że bateria jest ok, czy ciągnie prąd np. z aku?
  • #2 14935594
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tam są akumulatorki więc same się ładują choć wiadomo ze wieczne nie są.
    Raczej te 2 sygnały to co innego niż słabe zasilanie.
    Nie miga czasem przy otwieraniu auta dioda od alarmu lub podczas włączania zapłonu?
    Raczej to informacja o tym że otwierasz auto ale powinno być jedno piknięcie przy zamykaniu lub alarm informuje że coś wykrył gdy był aktywny.
  • #3 14935619
    walec1980
    diodia miga gdy alarm jest uzbrojony, a ile sygnałów dxwiękowych jest w sumie nie wiem dokładnie ale chyba 3, gdy dwukrotnie nacisnę guziczek uzbrajania alarmu i zamknięcia drzwi (tak sprawdzam czy syrenka w ogóle żyje). Czyli, gdy akumulatorki sa do wymiany system da mi o tym znać w jakiś sposób?
    w sumie zainteresowałem się tematem gdyż coś mi rozładowuje akumulator-jest nowy narazie odpala ale super chiński miernik w zapalniczce pokazał mi dziś 11,7V, temp mamy jakie mamy, a auto nieużywane raptem 3 dni i podejrzanym jest alarm jako jedyna "niefabryczna część w aucie". Wiem, że miernik słabej jakości i do końca nie można mu ufać, ale na naładowanym prostownikiem akumulatorze pokazał 12,6. Ładownie pokazuje 13,4 -13,7 więc trochę niskie, ale chyba tutaj ładowaniem steruje ecu benzynowy, przynajmniej tak podejrzewam, gdyż jak sprawdziłem jak było zimniej miałem 13,9 więc może przy niższych temp jest wyższe. Zanim odwiedzę jakiegoś elektryka, bądź zmienię miernik ;) wolę dopytać, gdyż jestem laikiem
  • #4 14935739
    grala1
    Nie da Ci znać o tym że ma słabe akumulatorki.
    Jak tak naciskasz 2 razy to najprawdopodobniej wyłączasz nadzór wnętrza i przez to syrena się odzywa bo alarm o tym informuje.
