Opel Vectra 1.9cdti nie pracuje na 3-cim cylindrze.
motortrader2 20 Sie 2015 22:27 3237 6
  • #1 14936123
    motortrader2
    Witam, auto to Opel Vectra 2008r 1.9cdti. Auto od wczoraj nie pracuje na 3-cim cylindrze. Znalazlem przetarciw w kablu sterujacym wtryskami - masa. Czy kabel sterujacy wtryskami - sterowane sa masa, zwarty do masy silnika bedzie robil zwarcie?
  • #2 14936521
    Golf90
    Znalazłeś usterke,to ją usuń,napraw,sprawdź czy kabel nie jest całkiem przerwany, zaizoluj. Po co te dziwne pytanie? Czy masa z masą będzie robić zwarcie? pomyśl..... Był w koszulce to tak ma być.
  • #3 14936752
    motortrader2
    Chodzi mi o to, ze wtryski sterowane sa napieciem 70-110v. Czy dotykajacy masy silnika kabel po przetwornicy z masa silnika gdzie jest 12v moze zrobic zwarcie? Dzisiaj wymienilem wtryskiwacz i auta pracuje na wszystkie cztery cylindry. Czy powodem mogl byc ten przetarty kabel?
    Zrobil zwarcie i uszkodzil wtryskiwacz?
  • #4 14937006
    lookashECL
    Raczej zaizolowany kabel w miejscu przetarcia dotykał do masy np. podczas jazdy (drgania) i powodwało to probleny z nie paleniem na 3 cylindrze.
    Tak jak pisał kolega wyżej.
    Zaizoluj kabel lub go wymień bo pewnie historia zaraz sie powtórzy.
    A z tą wymianą wtryskiwacza to się pospieszyłeś ............
  • #5 14937301
    motortrader2
    Czyli po prostu przetarty kabel nie robil zwarcia tylko zaklocal sygnal sterowania wtryskiwaczami, mial na stale mase z silnika zamiast byc poprawnie sterowany masa z ecu?
  • #6 14937303
    andrzej20001
    Kable maja nigdzie sie nie przecierać i tyle , po to są izolowane.
  • #7 14937343
